SpüMa Siemens SE70a --- Wasserzufuhr stoppt Suche nach Siemens |
BID = 831343
366Cobra Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bochum
Defekt : Wasserzufuhr stoppt
Gerätetyp : SE70a
FD - Nummer : FD8206
Sei einiger zeit, mussten wir zum teil einen spuehlvorgang 2 mal
anstossen, damit die wasserzufuhr funktioniert.
Seit gestern funktioniert es gar nicht mehr.
Wenn ein programm gewaehlt und die tuer geschlossen wird, pumpt die
maschiene erst ab.
Danach laesst der aquastop wasser in die maschiene und die interne
pumpe faengt an zu laufen.
Nach etwa 1 sek hoert die pumpe auf zu laufen und der aquastop wird
geschlossen.
Dieses wiederholt sich 5 oder sechs mal und dann ist ruhe.
Der wasserstand in der maschiene reicht dann fast bis zum oberem sieb.
Habe wasserzufuher geprueft und funktioniert - wenn aquastop geoeffnet wird.
Im innerem ist alles sauber und die pumpe pumpt auch alles leer wenn ein
programm abgebrochen wird.
Habe versucht wasser per eimer zu fuellen, wird aber direkt abgepumpt.
Woran kann es liegen?
Cheers
Martin
BID = 831357
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Korrekte E-Nr. angeben.
Das was Du angegeben hast, ist nicht korrekt.
Linke Seitenwand entfernen und Fotos vom Wassersystem posten |
BID = 831361
Die gesamte nummer ist E-Nr: SE70A590/14
Muss mal die wand abnehmen.
BID = 831365
werde mal dir teile reinigen............
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 831366
ok, naechster veruch
BID = 831369
derhammer Urgestein
Ja, alles reinigen.
Vor allem das Gebergehäuse sieht zum aus
BID = 831581
SUPER !!
das rote teil gesaeubert und sie laeuft wieder!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 366Cobra am 28 Mai 2012 10:56 ]
BID = 831591
derhammer Urgestein
Glückwunsch
Danke für die Rückmeldung
Schließe bitte den Thread
