Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Siemens SE66T373EU
BID = 545412
niloder
Gerätetyp : SE66T373EU
Zu S-Nummer bis Typenschild kann momentan noch keine Angabe gemacht werden, da die Maschine noch eingebaut ist.
1.Der o.a. Gechirrspüler pumpt nicht mehr ab.
Ich habe die Pumpe geöffnet und keine Teile gefunden, das Flügelrad kann man drehen.
Dann habe ich den Abwasserschlauch am Siphon abgemacht und versucht durchzublasen. Das geht nicht.
Ist da ein Ventil eingebaut oder der Schlauch verstopt?
2. Ich habe versucht einen RESET durchzuführen.
Nach 3 sec drücken der beiden Tasten für RESET sollte eine 0 im Display erscheinen. Es tut sich aber nichts.
Läßt dies darauf schließen, dass der Fehler woanders liegt?
Der Spüler wäscht sonst ganz normal.
Vielleicht hat jemand einen Tip
Mit freundliche Grüßen
niloder
BID = 545589
niloder
Der Fehler ist gefunden.Es war ein schlechter Kontakt an der Wasserpumpe.
Tschüss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139050752   Heute : 2414    Gestern : 17565    Online : 233        17.1.2018    8:21
