Geschirrspüler Siemens SE65M380EU --- Spült u. heizt b. extra Wasse
Suche nach SE65M380EU Geschirrspüler Siemens SE65M380EU
BID = 1002001
Diplingoec
Defekt : Spült u. heizt b. extra Wasse
Gerätetyp : SE65M380EU
S - Nummer : SE65M380EU/18
FD - Nummer : 8802
Typenschild Zeile 1 : SD11XT1S
Typenschild Zeile 2 : 018020337410004045
Typenschild Zeile 3 : 10/16A 13A
Hallo liebe Forenmitglieder
mein 3in1 Geschirrspüler von Siemens spült nicht mehr sauber.
Es sah so aus, als wenn er nicht mehr heizt. Die Arme drehen sich wohl noch (evtl, nicht mehr so stark, das weiß ich nicht).
Die automatisch berechneten Spülzeiten wurden mit der Zeit immer länger (Automatisch jetzt 199 min). Das Geschirr wird nicht mehr sauber, es kommt kaum Wasser an das Geschirr.
Wenn ich Wasser direkt unten einfülle, heizt sie und auch die Arme drehen sich scheinbar wieder, so dass das Geschirr sauber wird.
Da die Maschine mit Dichtungen eingebaut ist, habe ich sie bislang nicht ausgebaut.
Habt ihr eine Idee oder komme ich um das Ausbauen nicht herum?
Was ich schon probiert habe:
- den Zulauf am automatischen Ventil gereinigt, es gab aber fast nix zu reinigen. Wir haben hier sehr weiches Wasser, mit Kalk ist hier gar nichts.
- Die Siebe gereinigt.
- Heißes Wasser eingefüllt und mit dem Pümpel noch ein wenig die unten im Siebbereich herumgepümpelt.
- Ablaufpumpe freigelegt, sieht ebenfalls gut aus.
- Wasserdruck im Hause ist sehr gut.
- Reinigen mit Tabs und ein wenig Klarspüler
Schönen Dank,
Pascal
BID = 1002003
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Um ein Ausbauen der Maschine wirst Du nicht herumkommen, da die dafür in Frage kommenden Teile alle auf der linken Geräteseite verbaut sind.
Das mit dem Pümpeln hättest Du Dir sparen können, da ist eine Rückschlagklappe drin.
BID = 1002012
derhammer
Was ergab der Eimertest?????
BID = 1002035
Diplingoec
Ok, Eimertest folgt gleich morgen nach dem Aufstehen.
BID = 1002055
Diplingoec
So, lange geschlafen - ist ja Urlaub - und den Eimertest gemacht. Der Eimer war voll und die Wage sagt etwa knapp 8 Liter nach einer Minute.
Also ausbauen. Mal sehen, ob ich ihn an den DIchtungen vorbei bekomme.
BID = 1002069
Diplingoec
Ok, da war viel verdreckt. Rechts unten der graue Schlauch 1/2 cm Schmodder, sowie das Plastikgehäuse unten rechts war ebenfalls großflächig dicht. Im großen Plastikgehäuse oben links um einen Schwimmer herum ebenfalls dicht.
Ich habe dann kurze Metallstücke reingelegt und mit einem Magneten fleißig gesäubert und zig mal gespült. Als ich kleine Kanäle freigelegt habe nahm ich in Ermangelung von Zitronensäure 30% Salzsäure. Jetzt ist alles sauber bis auf einem größeren Schmodderbrocken ganz oben links. dort kommt kaum Wasser hin, daher habe ich keine Ahnung, wie ich den kleinbekommen soll.
Hat hier einer eine Idee?
Ansonsten lass ich den wo er ist.
BID = 1002085
derhammer
Mach mal Fotos
BID = 1002087
Diplingoec
ich habe einmal das Komplettbild der Seite gemacht und das von dem Dreck oben links. Leider sieht man den Dreck so noch kaum aber das ist so etwa ein Würfen mit 1cm Kantenlänge. Ich habe von Aufbohren gelesen - ist das notwendig?
Ansonsten scheint jetzt alles i.O. zu sein. Was mich aber irritiert, ist dass die Zeit bei automatisch immer noch auf 199 min steht.
Kann man das resetten?
Danke Euch,
Pascal
BID = 1002088
Diplingoec
Habe ausversehen das Pixelmator Bild hochgeladen, daher hier noch mal das Bild von Oben links als jpg.
BID = 1002093
derhammer
Kann so bleiben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139602158   Heute : 720    Gestern : 18148    Online : 216        18.2.2018    2:32
