Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE65A590/18 Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 681358
johanna77 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Iserlohn
Defekt : Pumpt kein Wasser
Gerätetyp : SE65A590/18
S - Nummer : S9VT1S
Hallo da bin ich wieder,
die Spülmaschine macht unsere Nerven kaputt. Unsere Maschine hat seit dem letztem Besuch im Forum nicht wirklich i.O. funktioniert.
Und jetzt folgender Fehler:
die Maschine startet ganz normal, das Geschirr wird Vorgespült, das Wasser wird reingepumpt und nach dem Vorspülen rausgepumt. Es ist genug Wasser vorhanden, da man das Schlagen des Wassers an den Maschinenwänden hört, wenn sich die Spülarme drehen.
Nur nach diesem Vorgang tut sich nichts mehr. Man hört zwar, daß das Wasser in die Wassertasche reingepumpt wird, aber nicht in die Spülmaschine. Nach dem ich eine längere Zeit, die Umwälzpumpe brummen höre, gieße ich zwei Töpfe Wasser in das Maschineninnere ein, schließe und die Maschine läuft wieder bis zum nächsten Spülgang.
Wasser wird abgepumpt, aber es kommt kein Wasser in die Spülmaschine rein.
Komisch, weil für das Vorspülen alles korrekt abläuft, nur danach wird kein Wasser reingepumpt.
Wir haben schon alles gereinigt. Eimertest ok. Die Maschine auf den Rücken gelegt, wollten bis zur Umwälzpumpe, kein Erfolg. Waren schon so weit, dass wir die Seile der Tür abmachen müßten, haben uns aber nicht getraut.
Wenn das so weiter geht, werden wir wohl eine neue Maschine kaufen müssen. Es kann doch nicht sein, dass ich nach jedem Spülgang Wasser nachgießen muss, damit das Programm zu Ende läuft.
Bitte um helfende Antworten. Die Spülmaschine ist erst 7,5 Jahre alt.
Danke!
Ich wünsche allen frohes und gesegnetes Osterfest. |
BID = 682458
kann mir bei diesem Problem wirklich keine helfen? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932504 Heute : 9005 Gestern : 8415 Online : 583 19.4.2024 23:17 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,158560037613
