Geschirrspüler Siemens SE64561/07 --- Hört nicht mit abpumpen auf
Suche nach SE64561 Geschirrspüler Siemens Hört nicht mit abpumpen auf
BID = 994097
Stephan100
Defekt : Hört nicht mit abpumpen auf
Gerätetyp : SE64561/07
die o.g. Maschine hört nicht mit dem Abpumpen auf obwohl im Bodenbereich (Innenraum) kein Wasser steht. Sie pumpt auch bei geöffneter Tür weiter. Reset geht auch nicht.
Was könnte ich überprüfen?
Viele Grüße, Stephan.
BID = 994098
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn sichergestellt ist, dass sich wirklich kein Wasser mehr in der Bodenwanne befindet, liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit am Schwimmerschalter(Mikroschalter am Gebergehäuse), der sich nicht zurückgesetzt hat.
BID = 994103
Stephan100
Vielen Dank für den Tip.
Ich habe zur Sicherheit noch jede Menge Wasser in die Spülmaschine getan, den Filter soweit entfernt, dass ich den Wasserstand sehen kann und dann die Maschine eingeschaltet. Wasser wird prima abgepumpt bis es nahezu weg ist. Dann setzt das "Gurgeln" ein, dass mit dem Ziehen von Luft verbunden verbunden ist.
Wo befindet sich das Gebergehäuse und der Microschalter? Wie komme ich da dran? Muss man den Microschalter bzw. ein "größeres Teil" inkl. Microschalter ersetzen?
BID = 994110
derhammer
Bondenwanne im Bereich der Technik. Dazu Seitenwände oder Sockelblech entfernen. Der Spülraumboden ist nicht gemeint
BID = 994178
silencer300
Linke Seitenwand und/oder die Frontsockelblende entfernen, da befindet sich das Gebergehäuse, mit Blick auf die geöffnete Seite, rechts unten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139703143   Heute : 1045    Gestern : 14938    Online : 460        24.2.2018    5:10
