SpüMa Siemens SE56480/12 --- SpüMa läuft sehr lange Suche nach Siemens |
Fehler gefunden
BID = 968428
wspl Neu hier
Defekt : SpüMa läuft sehr lange
Gerätetyp : SE56480/12
S - Nummer : 000059
FD - Nummer : 7910
Hallo Gemeinde,
o. g. Spülmaschine läuft neuerdings sehr lange (bis zu 5 Stunden), es erscheint keine Fehlermeldung, die Reinigung ist aber teilweise mangelhaft.
Kann jemand ein paar Tipps geben?
Viele Grüße
Thomas |
BID = 968433
derhammer Urgestein
Beiträge: 11112 Wohnort: Hamm / NRW
Eimertest machen.
Wird geheizt?
Wie hoch ist der Wasserstand?
Ist der Wasserzulauf stotternd??? |
BID = 968472
wspl Neu hier
derhammer hat am 29 Aug 2015 15:12 geschrieben :
Eimertest machen. -> ist okay
Wird geheizt? -> nach 25 Min lauwarm!!
Wie hoch ist der Wasserstand? -> wie messe ich das?
Ist der Wasserzulauf stotternd??? -> nein
BID = 968474
derhammer Urgestein
Aufmachen im Betrieb und Fotos machen
BID = 969284
wspl Neu hier
Hier der Wasserstand. Hoffe, man kann was erkennen.
Viele Grüße
Thomas
BID = 969295
derhammer Urgestein
Ist der Siebgriff leicht bedeckt? gebe mal einen Liter Wasser dazu
BID = 970244
wspl Neu hier
Sorry, war 2 Wochen auf Dienstreise.
Hab ein weiteres Foto gemacht, das Wasser steht bis zur gelben Markierung, etwa die Hälfte des gerändelten Ringes ist bedeckt.
Und erneut musste ich feststellen, dass mir kein Dampfschwall entgegen kam und das Wasser eher handwarm statt 65°C heiß ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wspl am 26 Sep 2015 14:01 ]
BID = 970302
wspl Neu hier
Heute habe ich während des 65°C-Programmes Strom und Temperatur gemessen:
Das Programm lief nur knapp 2 Std., es war aber auch nur sauberes (da neu gekauftes) Geschirr in der Maschine.
Der Strom lag bei 0,61A bei normaler Wäsche und 9,75A während dem Heizen.
Das Wasser erreichte auch exakt 65°C (mit Bratenthermometer gemessen).
Kann es also sein, dass die Heizung (oder das Heizrelais) nur manchmal aussetzt?
BID = 970305
derhammer Urgestein
Ja. Modul ausbauen und Lötungen und relais prüfen
BID = 976207
wspl Neu hier
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber lieber spät als nie
Habe das Heizrelais bei Reichelt.de für 0,95 € gekauft, ausgetauscht und siehe da, die SpüMa tut's wieder in 1,5 Stunden.
Vielen Dank für den Support und allen im Forum ein Frohes Weihnachtsfest!
