BID = 1031619
tomsen123 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Ebermannstadt
Defekt : Manuelle Wasserzugabe nötig
Gerätetyp : SE55T590EU/05
FD - Nummer : 8604
Hallo Gemeinde
Bei dem Siemens-GS meiner Nichte stimmt was nicht --> der GS benötigt manuelle Waseerzugabe
Egal welches Programm, es wird kein Wasser in den GS gespült.
Anfangs läuft noch alles normal ab, d.h. es wird noch abgepumpt, dann wird der Zulauf geschaltet und es läuft auch ganz normal das Wasser durch die Wassertasche. Aber dann hört man nur eine Pumpe (Welche?) brrr...brrr...brrr...brrr...
Nichts weiter passiert.
Wenn ich jedoch so zwei Schüsseln voll Wasser bei dem Geräusch in den GS schütte, dann läuft sie einwandfrei. Jedes Programm läuft zuverlässig durch.
Wo könnte/sollte ich da bitte zwecks Fehler suchen?
Bin für jeden Hinweis dankbar. |
BID = 1031620
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Ablaufschlauch reinigen.
Ist das Einlaufventil dicht ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 17 Dez 2017 15:42 ] |
BID = 1031622
Könnte das der Fehler sein? Sie pumpt ja ordentlich ab.
BID = 1031627
derhammer Urgestein
Eckventil ( baus. ) prüfen ( Eimertest ).
BID = 1031628
derhammer Urgestein
Mit Ablaufventil ist das Entleerungsventil ( rechte Ventil ) unterhalb des Wärmetauscher gemeint. Das hat mit Abpumpen nichts zu tun.
Dazu Gerät ausbauen und die linke Seitenwand entfernen.
BID = 1031629
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Gemeint ist sicherlich der Ablaufschlauch vom Gebergehäuse zum Pumpenkopf. Nimm die linke Seitenwand und die Frontsockelblende vom Gerät, um die besagten Teile zu erreichen.
BID = 1031631
Okay, danke für die Tipps. Werde nach den Feiertagen mich mal ranmachen, da ich einiges entfernt wohne und der GS ja mit der "Schüssel-Wasser-Zugabe" momentan ja funktioniert.
Was ich noch sagen wollte: Die Wassertasche ist oben links, neben dem "Überlaufbogen" total verdreckt. Hat das da vielleicht auch damit zu tun?
BID = 1031633
Solange sich die Wassertasche während des Spülganges noch normal (nahezu voll) füllt, kein Problem. Die Verschmutzung liegt auch meist auf der "Abpumpseite".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Dez 2017 16:54 ]
BID = 1031634
| Solange sich die Wassertasche während des Spülganges noch normal (nahezu voll) füllt, kein Problem. Die Verschmutzung liegt auch meist auf der "Abpumpseite". |
Ist das Ablaufventil undicht läuft ein Teil des erforderlichen Wassers bereits vor öffnen des Ventils ein und fehlt beim nächsten Spülgang.
