Geschirrspüler Siemens SE55M580EU --- Nimmt kein Wasser an
Suche nach SE55M580EU Geschirrspüler Siemens SE55M580EU
Fehler gefunden
BID = 1000020
Solinger
Defekt : Nimmt kein Wasser an
Gerätetyp : SE55M580EU
S - Nummer : S9LT1S
FD - Nummer : 8711
unsere Spülmaschine macht einige Wochen nach der letzten erfolgreichen "Reparatur" der Wassertasche und des Gebergehäuses erneut Probleme:
Es kommt nun kein Wasser mehr in der Maschine an. Gibt man der Maschine Wasser mittels eines Eimers, spült sie ganz normal bis zum Ende durch. Das Geschirr ist sauber und das Dreckwasser wurde komplett abgepumpt. Die Maschine hat einen elektrischen Aquastop, der auf der Maschinenseite fest montiert ist (also nicht abschraubbar).
Den Eitertest haben wir gemacht: Es fließen ca. 15 Liter pro Minute durch den Hahn, an den normalerweise die Spülmaschine angeschlossen ist.
Ich habe hier schon mit der Suchfunktion versucht, selbst weiter zu kommen, aber viele Ansagen und auch endgültige Lösungsmitteilung sind recht kryptisch und helfen mir nicht wirklich weiter. Meine Recherche hat jedenfalls ergeben, dass es der elektrische Aquastop sein könnte. Ist das korrekt? Oder kann es noch andere Ursachen (z. B. Steuerung) haben? Das Sieb in dem grauen Kasten am Schlauch (am Hahn) hab ich überprüft, das sieht aus wie neu, kein Kalk.
Wenn Aquastopp, wie bekomme ich den Schlauch mit den ganzen Kabeln ab, ohne mir durch das kleine Loch den Arm zu amputieren?
Hier noch zur Sicherheit das Typenschild der Maschine:
Tschö mit ö.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Solinger am  4 Sep 2016 12:33 ]
BID = 1000022
derhammer
Ist die Wassertasche links gefüllt oder leer???
BID = 1000025
Solinger
Die Wassertasche ist aktuell voll.
Zur Erinnerung: Unser letzter Test war, dass wir Wasser aus einem Eimer in die Maschine geschüttet haben, um zu schauen, ob sie mit "fremdem" Wasser das Programm durchmacht. Was sie auch tat.
Tschö mit ö.
BID = 1000027
Zur Homepage von Mr.Ed
Bah!
Überprüfe mal das Zulaufventil unterhalb der Wassertasche.
BID = 1000028
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der übliche Verdächtige bei diesem Modell ist der Ablaufschlauch vom Niveaugeber zum Pumpenkopf, oder das Ablaufventil.
BID = 1000029
Solinger
Natürlich Eimertest! Das hat meine automatische Rechtschreibkorrektur verschlimmbessert und ich habe es nicht bemerkt...
Wie überprüfe ich das Zulaufventil denn richtig?
Tschö mit ö.
BID = 1000031
Solinger
Ablaufschlauch vom Niveaugeber zum Pumpenkopf, oder das Ablaufventil...
Da muss ich mal eine Grafik suchen, wo die Sachen beschriftet sind, so fit bin ich mit den Bezeichnungen nämlich nicht. So eine Grafik hab ich beim letzten Fehler gefunden, irgendwo hab ich das noch.
Tschö mit ö.
BID = 1000033
silencer300
Linke Seitenwand abnehmen, unterhalb der Wassertasche sind 2 Ventile, das rechte ist das Ablaufventil. Das kannst Du elektrisch mit dem Multimeter auf Durchgang (Widerstand) messen. ziehe zum Messen die Flachstecker ab, um das Messergebnis nicht zu verfälschen. Zur mechanischen Prüfung musst Du das Ventil ausbauen.
Wenn Du jetzt noch die Frontsockelblende demontierst, kannst Du Dich gleich um den geriffelten Schlauch kümmern, der m.E. die häufigste Fehlerursache ist.
BID = 1000054
Solinger
Das rechte Ventil hat 2,23 kOhm. (2230 Ohm) mit abgezogenem Stecker zwischen den Kontakten. Mechanisch läßt sich der Pömpel ganz leicht reindrücken. Die Feder ist leichtgängig.
Leider haben wir jetzt etliche Liter Wasser unten im Boden der Maschine stehen, da die Wassertasche voll gefüllt war. Eine untergelegte Schüssel hat nichts genützt, da das Wasser direkt in die Maschine lief anstatt außen in die Schüssel. Müssen jetzt erstmal alles Wasser daraus entfernen.
Tschö mit ö.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Solinger am  4 Sep 2016 16:51 ]
BID = 1000062
Solinger
So, der Boden der Maschine ist entwässert, dank Nasssauger. Der Schwimmer bleibt unten.
Was nun? Ablaufventil kaputt? Ist es das hier?
https://www.elektronik-werkstatt.de.....he=ja
Den Riffelschlauch haben wir uns vorerst erspart, denn beim letzten Problem (Wassertasche und Gebergehäuse zugesetzt) hatten wir auf der Seite der Wassertasche da reingeschaut und er sah innen wie neu aus. Es könnte natürlich möglich sein, dass auf der anderen Seite irgendeine Mocke im Schlauch steckt... Ich hoffe es nicht.
ich warte jetzt mal ab, was ihr zu dem Widerstandswert sagt, den ich gemessen habe.
Tschö mit ö.
BID = 1000091
silencer300
Der Wert ist ok. Zusammenbau und Probelauf...
Beginnt das Spülprogramm mit Abpumpen?
BID = 1000213
Solinger
ich konnte heute an der Maschine weiterarbeiten. Da das Ablaufventil ok war, haben wir den Riffelschlsauch entfernt und da lag der Hase im Pfeffer. Wir hatten (auch bei der ersten Reparatur schon!) den falschen Riffelschlsauch inspiziert, nämlich den ersten an der Wassertasche. Das war natürlich totaler Käse. Der kurze Riffelschlauch im Inneren der Maschine war fast komplett mit äußerst appetitlichem Schmodderstein gefüllt, den wir nur mechanisch mit einem Kochlöffelstiel entfernen konnten, den Rest haben wir dann chemisch und mit einer Bürste gesäubert.
Jetzt läuft die Maschine wieder! Danke!
Gerade noch rechtzeitig, ich konnte meine Frau nur noch mit Mühe davon abhalten, eine Billigmaschine zu kaufen.
Tschö mit ö.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139656653   Heute : 2685    Gestern : 16364    Online : 158        21.2.2018    8:27
