BID = 824699
miag Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: 49170
Defekt : Maschine spült ohne wasser
Gerätetyp : SE55M480
S - Nummer : SE55M480
FD - Nummer : SE55M480
hallo zusammen,
gerade habe ich das tolle Forum hier entdeckt und gleich eine Frage an die Experten.
Mein Siemens Geschirrspüler hat etwas sein Eigenleben (konnte leider das Typenschild nicht finden).
Das Vorspülpogramm läuft ganz normal, nur im Hauptprogramm harkt es.
Kurz vor Schluss beim Nachspülen pumpt die Maschine alles ab zieht nur kurz oder gar nicht Wasser und lässt die Umwälzpumpe dann ohne Wasser laufen. Auch wird nicht getrocknet, die Heizung bekommt keinen Strom.
Manchmal bleibt das Programm auch einfach stehen (die Restzeit bleibt unverändert z.B. auf 31 oder 1 min stehen)
Ich tippe darauf, das die Steuerung hinüber ist, bin mir aber nicht wirklich sicher.
Vielleicht kann mir jemand nen Tipp geben, über welchen Sensor oder Mikroschalter der Wasserstand geregelt wird.
Die beiden Mikroschalter an der Wassertasche sind es jedenfalls nicht.
Christian
BID = 824702
derhammer Urgestein
Linke Seitenwand abnehmen. Fotos vom Wassersystem posten...
Eimertest machen
Das Gerät füllt zeitgesteuert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 10 Apr 2012 21:36 ] |
BID = 824726
Zeitgesteuert, dann war ich also doch nicht zu doof den Schalter zu finden
Hier mal ein paar Bilder von der Wassertasche und von der anderen Seite
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 824744
BID = 824748
derhammer Urgestein
Wat is mit Eimertest?
BID = 824759
perl Ehrenmitglied
| Maschine spült ohne wasser | Wie praktisch!
Das spart eine Menge Energie für das Erhitzen des Wassers, und wenn die Maschine fertig ist, braucht man auch kein Geschirr mehr abzutrocknen, sondern nur noch abstauben. |
BID = 824771
Moin,
mit Eimertest meinst du Wasser von hand nachfüllen?
Werd ich nachher mal testen, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, was das bringen soll. Die Maschine zieht ja Wasser beim Spülen, und nimmt auch Spülmittel, nur im Nachspülprogramm da läuft die Umwälzpumpe trocken und geheizt wird auch nicht.
Trotzdem mache ich mal den Test.
@ perl, ja das Gerät spart wasser und Strom, ist bestimmt Energieklasse A+++++
BID = 824780
derhammer Urgestein
Eimertest ist Test am Ventil ( Wasserhahn ). Dabei soll getestet werden, wieviel Liter Wasser pro Minute aus der Wand kommen....
BID = 824813
Ah ok, dann habe ich den Eimertest falsch verstanden,den habe ich jetzt nicht durchgeführt, die Maschine müsste aber genügend Wasser bekommen, ich habe sie jetzt beim Probebetrieb in meiner "Werkstatt" an einen ganz anderen Wasserhahn angeschlossen.
Zeigte das gleiche Phänomen, habe dann mal Wasser von Hand nachgefüllt, scheinbar hat sie dann das Programm mit heizen abgeschlossen.
Woran kann es also noch liegen? Muss die Maschine vielleicht beim nachspülen Wasser durch an anderes Magnetventil ziehen? an der Wassertasche sind ja noch 2 weitere verbaut...
Oder leidet die Elektronik tatsächlich an Demenz?
gruß
Christian
BID = 825029
derhammer Urgestein
Gebergehäuse und Riffelschlauch erneuern
