BID = 903894
Hias87 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Österreich
Defekt : Spült nur kalt
Gerätetyp : SE54M547EU/41
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit meinem GS von Siemens:
Und zwar spült er nur kalt,
erster Gedanke natürlich dass das Heizelement im A. ist,
Vorm Ausbau nochmal gemessen ob Spannung anliegt, volle 230V liegen an! Das ausgebaute Heizteil dann sicherheitshalber in der Werkstatt mit 230V betrieben und in einen Kübel mit Wasser gehalten und zu meiner Überraschung wurde das Wasser heiß, also doch nicht defekt :/
Habt ihr noch Ideen was ich testen kann um den Fehler einzugrenzen.
Danke schon im Vorraus für eure Unterstützung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hias87 am 27 Okt 2013 15:31 ] |
BID = 903919
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2188 Wohnort: Hamburg
Deine Aussagen widersprechen sich.
Wie wurden die 230V im eingebauten Zustand gemessen ?
DMM oder Duspol.
123abc |
BID = 903922
hallo 123abc
die 230V wurden im eingebauten Zustand mit DMM gemessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hias87 am 27 Okt 2013 18:51 ]
BID = 903937
Wenn die Heizung OK ist hast du Mist oder an der falschen Stelle gemessen.
123abc
BID = 904138
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Wenn im Regelfall 230V an einem Heizelement anliegen, heißt es noch lange nicht, dass das besagte Heizelement in Ordnung ist. Interessant wird dessen Widerstand. Nachdem Du ja das Element bereits ausgebaut und in einen Eimer Wasser getan hast, ist Deine Schlussfolgerung eher Zufall, als fachgerechtes Messen.
Wenn aber Deine 230V vorhanden sind, sollte der Heizstab auch heizen... Also was nun?
Sollte der Heizstab allerdings nicht angesteuert werden, liegt der Fehler in einem Temperaturfühler oder der Leistungselektronik. Auch die Wassermenge im Geschirrspüler ist entscheidend. Ist nicht ausreichend Wasser vorhanden, heizt Dein gutes Stück nicht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 29 Okt 2013 13:03 ]
BID = 904171
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
E-Nr stimmt nicht.
E-nr nicht existent.
