Siemens SpüMa SE54A560/35
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zieht nur einmal Wasser
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  09:21:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE54A560/35 --- Zieht nur einmal Wasser
Suche nach Siemens SE54A560 Siemens Zieht nur einmal Wasser
Fehler gefunden
BID = 1020677
ratbaron
Defekt : Zieht nur einmal Wasser
Gerätetyp : SE54A560/35
FD - Nummer : 8210
Typenschild Zeile 1 : 8302S1
habe die Spülmaschine mit folgendem Defekt bekommen:
Zieht nur einmal Wasser (1x halbes Waschprogramm funktioniert, danach erst wieder nach vielen Stunden Ruhezeit, egal ob von Wasser/Strom getrennt oder nicht).
Bisher habe ich den Aquastop getauscht und eine andere als gut bekannte (in andere Spuelmaschine funktioniert) Steuerung ausprobiert (gleiche Ersatzteilnummer).
Das Fehlerbild ist immer gleich.
Wenn ich die Maschine in der Früh anschalte, zieht sie am Anfang einwandfrei Wasser. Beim Nachspülen am Ende des Spülprogramms klappt es schon nicht mehr.
Danach zieht die Maschine überhaupt kein Wasser mehr, auch wenn man das Programm per Reset zurücksetzt.
Man muss mehrere Stunden (z.B. über Nacht) warten, dann geht es wieder.
Undicht scheint die Maschine nicht.
Der Schwimmerschalter an der Wassertasche funktioniert und ist UNTEN, egal ob der Fehler besteht oder nicht.
Wenn ich ihn hochziehe fängt die Maschine an abzupumpen (scheint normal zu sein).
Ich habe auch schon die Kappen bei der Umwälzpumpe aufgemacht und geschaut ob da irgendwas verstopft ist, alles ok.
Die Z9M's auf den Platinen sind bei beiden Steuerungen in Ordnung.
Wenn ich das Gate vom Triac brücke, geht der Aquastop und die Maschine zieht Wasser.
Mir kommt vor, der Triac wird gar nicht erst angesteuert, aber ich bin mir nicht sicher ob ich das richtig gemessen habe (Masse habe ich gegen den - vom Trafo auf der Platine) und Multimeter sowohl auf AC und DC Spannung probiert.
Gibt es noch einen Sensor/Geber, der verursachen würde, dass die Steuerung den Aquastop gar nicht ansteuert, also das Wasserziehen verhindert ? Z.b. ein Wasserstandschalter, Temperaturgeber oder sowas?
Irgendwelche weiteren Tips was ich prüfen oder als Ausschlussverfahren machen könnte?
BID = 1020678
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau Dir das Gebergehäuse (Niveaugeber) an der Wassertasche an (incl. dem geriffelten Schlauch zum Pumpentopf), das Teil regelt den Wasserstand im Gerät. Der obere Mikroschalter steuert das Zulaufventil (Aquastop)über eine Membran, der untere die Ablaufpumpe (bei Überfüllung, oder Wasser in der Bodenwanne).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Mai 2017  0:38 ]
BID = 1020720
ratbaron
Danke, schaue ich heute Abend an. Das ist der mikroschalter mit dem blauen Hebel, richtig ?
Ich habe es vielleicht nicht explizit geschrieben , aber es ist so , dass der Aqua stop elektrisch überhaupt nicht angesteuert wird.
BID = 1020746
silencer300
Genau der mit dem blauen Bügel, wenn die Membran dahinter nicht, oder nur sehr langsam zurück geht, kann der Aquastop/Füllventil nicht angesteuert werden, der dadurch gedrückte Mikroschalter verhindert das. Die langen Wartezeiten wären damit plausibel, wenn die Membran nach längerer Zeit nachgibt und den Stromkreis wieder schließt. Lt. Deinen Aussagen funktioniert ja das Ventil einmalig zum Programmstart und dann erst nach langer Zeit wieder. Also demnach Ansteuerung, Zuleitung und Ventil i.O. Mögliche Fehlerquelle bleibt die Membran, einfach mal beobachten, ob der Stöpsel , der den blauen Bügel betätigt, beim Abpumpen wieder einfährt.
BID = 1021528
ratbaron
Hab es endlich gefunden.
Der Mikroschalter bei dem blauen Bügel ist defekt. Muss ich noch tauschen.
Wassertasche hab ich auch getauscht, total versifft.
Die alte ist mir leider beim Reinigen kaputtgegangen (Aufgeplatzt auf der Rückseite.)
Zusätzlich muss ich noch die beiden 608 Kugellager der Umwälzpumpe tauschen, Lagerschaden.
BID = 1021531
silencer300
Dann ist ja die Maschine (BJ 2002), wirtschaftlich gesehen, eigentlich ein Totalschaden, aber gut für's Bastlerherz.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897671   Heute : 2487    Gestern : 9164    Online : 415        16.4.2024    9:21
