BID = 1005556
spitz481 Gerade angekommen
Defekt : Umwälzpumpe bleibt hängen
Gerätetyp : SE35491/07
FD - Nummer : 8005
Bei der Siemens Spülmaschine bleibt wird im Programmablauf nach einiger Zeit das Spülgeräusch schwächer, dann brummt die Umwälzpumpe nur noch und fördert kein Wasser mehr in die Sprüharme. Besonders problematisch ist es im Zwischen- und Klarspülgang.
Nach Abschalten und wieder Einschalten nach ein paar Minuten läuft die Pumpe wieder kurze Zeit und bleibt dann wieder hängen. Nach Reset und sofortigem Neustart geht sie zunächst wieder ohne Probleme an, obwohl in der kurzen Zeit eine Abkühlung nicht möglich ist.
Ein Problem mit der Temperatur (zu heiß) ist daher aus meiner Sicht auszuschließen. Kann es an einem Kondensator im Motor liegen oder ist es eher ein Problem mit der Elektronik, die die Pumpe nicht mehr richtig ansteuert? |
BID = 1005566
derhammer Urgestein
Kondensator prüfen, Wert steht drauf
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1005738
Nachtrag zur Problembeschreibung: Das Problem tritt im Programmablauf meistens während der Aufheizphasen auf.
BID = 1005743
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Füll mal testhalber 0,5~1,0l Wasser (während Betrieb) nach und beobachte, ob das Problem weiterhin besteht.
BID = 1005843
Habe 1 l nachgefüllt. Problem besteht weiterhin.
BID = 1005926
derhammer Urgestein
Dann prüf den Kondensator
BID = 1008334
Kondensator ok, Kapazität wie angegeben nahmessbar.
Das Anlassrelais für die Umwälzpumpe Mod 2018 wird aber sehr heiß. Wenn es heiß ist bleibt die Pumpe hängen. Ist es wieder abgekühlt, läuft die Pumpe wieder. Mit neuem Ersatzteil für das Relais besteht das Problem weiterhin.
Außerdem quitscht die Pumpe, wenn man per Hand an den Flügelrädern dreht.
BID = 1008335
Nachtrag: Bei genauerem Hinsehen dreht im hängen Zustand die Pumpe beim Einschalten erst kurz an und bleibt dann hängen.
BID = 1008338
derhammer Urgestein
Entweder Pumpe blockiert oder platt
BID = 1008345
Was kann es sein, das die Pumpe im kalten Zustand nicht blockiert und dann aber in warmen oder heißen Zustand?
BID = 1008351
An der Pumpe treffen unterschiedliche Materialien aufeinander, die bei Erwärmung natürlich auch unterschiedliche Audehnungskoeffizienten aufweisen. Hinzu kommt, dass etwas verharzter Schmodder und andere Ablagerungen an den Wellendichtungen sitzen, die Motorlager im Laufe der Zeit auch nicht unbedingt besser werden etc. Irgendwann bleibt die Pumpe halt stehen, weil sie zu schwergängig ist. Bei der letzten Reparatur einer solchen Pumpe hatte sich das Flügelrad vom Impeller gelöst, je wärmer das Wasser wurde um so lauter wurde die Pumpe, bis sie stehenblieb und der Thermoschalter den Spuk beendete.
Für die Pumpen gibt es einen Reparatursatz (BOSCH/SIEMENS 00174730), da sind alle benötigten Dichtungen, Distanzsstück und Impeller dabei.
BID = 1008360
derhammer Urgestein
Eventuell muss auch der Motor neu
