Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE25E230EU/49 Reparaturtipps zum Fehler: Umwälzpumpe stoppt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 794863
Paddy77 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Darmstadt
Defekt : Umwälzpumpe stoppt nicht
Gerätetyp : SE25E230EU/49
S - Nummer : S9H1S
FD - Nummer : 8407 001481
Hallo allerseits,
unsere ca. 7 Jahre alte Siemens-Spülmaschine hat seit einiger Zeit eine Macke.
Gegen Ende des Programms ( vermutlich wenn der Trockenvorgang beginnt ) wird sie normalerweise still. Jetzt brummt sie aber fröhlich weiter und hört auch nach Programmende ( entsprechende Diode leuchtet ) nicht mehr auf. Außerdem steht unten im Ablauf das Wasser noch. Das ist aber nur sichtbar, wenn man die Klappe im Boden des Spülraums öffnet. Ich weiß allerdings nicht, ob das normal ist, da ich die Klappe vorher nie geöffnet habe. Ich meine mich aber zu erinnern, dass einmal auch ein wenig Restwasser im Spülraum übrig war. Das Geschirr wird soweit ich das beurteilen kann normal trocken.
Zuerst habe ich die Wartungsklappe für den Ablauf geöffnet und nach Verstopfungen untersucht. Ich konnte zwar ein paar Kleinteile finden und entfernen, aber das Problem besteht noch. Ich habe die linke Gehäuseseite geöffnet und die Maschine beim Ablaufen beobachtet. Das Abpumpen scheint zumindest am Programmanfang zu funktionieren, es kommt auch Wasser aus dem Ablaufschlauch. Insgesamt scheint der Ablauf also nicht verstopft zu sein und auch die Ablaufpumpe tut grundsätzlich ihren Dienst.
Nach dem Öffnen der rechten Gehäuseseite habe ich den Programmablauf nochmal beobachtet und gesehen, dass am Programmende die Umwälzpumpe noch läuft, was höchstwahrscheinlich nicht sein sollte.
Als letztes habe ich mir die Elektronik angeschaut, konnte da aber keine kaputten Lötstellen oder offensichtlich durchgebrannten Bauteile sehen. Die obere Platine mit den Relais und dem Trafo habe ich mir beidseitig angeschaut, die untere kleinere Platine nur von der sichtbaren Seite. Das Herausnehmen war mir doch zu viel Gefrickel.
Da ich momentan mit meinem Latein am Ende bin, wäre ich für Ideen und Hilfe dankbar. Weitere Infos liefere ich bei Bedarf natürlich gerne nach.
Paddy |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934155 Heute : 1493 Gestern : 9165 Online : 445 20.4.2024 9:15 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0785019397736
