Siemens SpüMa SE25A960
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programm wird nicht beendet
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  12:06:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE25A960 --- Programm wird nicht beendet
Suche nach Siemens SE25A960 Siemens SE25A960 Programm wird nicht beendet
BID = 816459
eltron
Defekt : Programm wird nicht beendet
Gerätetyp : SE25A960
da ich kein Typenschild finden konnte hier die Gerätedaten die ich einem mitgelieferten Aufkleber entnehmen konnte:
Siemens
SE25A960
230V / 240V 50Hz
Made in Germany
11081708
046899 DS EU
5600046837
Falls mir jemand sagt wo sich das Typenschild befindet oder wie die vorhandenen Werte zuzuordnen sind kann ich die oberen Pflichtfelder gern noch ausfüllen.
Nun zu meinem Problem.
Das Gerät läuft nur im Spülprogramm durch. Die anderen Programm laufen nur teilweise durch und sie enden mit einem dauernden Brummen des Gerätes(gleiches Geräusch wie bei deaktivierter Wasserzufuhr).
Ich würde den Fehler gern weiter Eingrenzen, weiß aber nicht wie!?
Ist es die Pumpe die das aufgewärmte Wasser fördert oder gibt es nur eine Pumpe für die Entleerung?
Danke!
Eltron
P.S. Habe jetzt gerade noch einmal die oberen angehefteten Beiträge gelesen. Scheint sich also auch um eine Verfettung zu handeln.
Könnte ich dann eine kurze Anleitung bekommen an welcher Stelle das Gerät für eine Reinigung geöffnet werden muss.
Und noch eine Frage: Gibt es evtl. einen Reiniger den man in diesem Zustand noch durchjagen könnte? Das Spülprogramm läuft ja noch. Und wenn ja welchen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eltron am 21 Feb 2012  9:01 ]
BID = 816470
prinz.
Gerät linke Seite Blech ab
Wärmetauscher, Riffelschlauch, Gebersystem reinigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 819827
eltron
Hallo prinz.,
die Diagnose hat sich bestätigt.
Die 4 Kammern rings um die Kammer mit dem Schwimmer waren total schwarz.
Hätte ich nicht gelesen, dass sich da ein Schwimmer befindet, erkannt hätte ich das nicht. Na gut er passt natürlich farblich gut zu der Verschmutzunmg.
Nach 2 Wochen die ich mit der Reinigung des Wärmetauschers, Gebers und der Schläuche verbracht habe, konnte ich meine Ergebnisse, welches wieder wie neu aussehen, heute einbauen. Die Maschine läuft jetzt gerade das erste mal durch und es scheint alles wieder in Ordnung zu sein.
Beim Ausbauen des Gebers, welches etwas ruckartig von statten ging, ist mir allerdings ein ca. 2cm langes, graues Stück Kunststoff entgegengekommen, welches ich beim Einbau nicht zuordnen konnte. Es ist ca. 1cm breit, flach, aber innen hohl. Man kann es wohl irgendwo drüberschieben.
Weiß zufällig jemand ob es eine wichtige Funktion hat?
Ansonsten danke ich dir und dem Forum für die schnelle und qualifizierte Hilfe.
Bis zum nächsten Mal. Auch wenn ich hoffe nicht so bald.
eltron
BID = 819907
derhammer
Wird über einen Steckkontakt am Gebergehäuse ( Mikroschalter ) geschoben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899140   Heute : 3958    Gestern : 9164    Online : 344        16.4.2024    12:06
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
