Siemens SpüMa SD6P1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht immer Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1002656
Navy2k Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bayern
Defekt : Heizt nicht immer
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN44M584EU/51
mein Geschirrspüler will nicht mehr so recht und einen passenden Fehler habe ich in der Suche auf den 1. 10 Seiten nicht gefunden.
Mein Gerät sieht aus wie dieses hier https://www.youtube.com/watch?v=D4n0PUfR78w
Modell: SD6P1S SN44M584EU/51
Was mir als erstes aufgefallen ist, bei 1min40sek lehrt sich in dem Video die Wassertasche bei mir läuft sie nach oben über.
Bemerkbar macht sich der Fehler dadurch dass das Geschirr immer häufiger klatsch nass und eiskalt ist. Es steht dann auch Wasser am Boden der Maschine aber das Programm lief ohne Fehlermeldung durch. Ich schätze durch das kalte Wasser bedingt liegt auch immer noch das halbe Tab in der Tabablage des oberen Korbes.
Beim starten des Programms ist mir noch aufgefallen dass das abpumpen stoßweise passiert am Anfang. 1-2 sekunden abpumpen 4-5 sekunden pause 1-2 sekunden abpumpen 4-5 sekunden pause und dann etwas längeres abpumpen. Wäre mir so am Anfang auch nicht aufgefallen.
Hat jemand eine Idee wie ich systematisch vorgehen soll um den Fehler zu finden?
Danke schonmal
Ben
BID = 1002679
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Könnte das Ablaufventil sein
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1002732
Ok, das Magnetventil rechts unten an der Wassertasche müsste das sein, weißer Zylinder mit pinker Buchse und in den Stecker gehen 2 dünne blaue Leitungen. Mit wieviel Spannung wird das Ventil betrieben?
Ben
BID = 1002743
derhammer Urgestein
Steht drauf
BID = 1002797
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das mit dem stoßweisen Abpumpen ist normal, die Wassertasche sollte sich allerdings kurz nach Programmstart über das Ablaufventil leeren. Das "Überlaufen" kommt erst beim Klarspülen und auch nur einmalig. Vermutlich ist das Ablaufventil entweder defekt, oder wird nicht angesteuert.
Mittlerweile hast Du bestimmt herausgefunden, dass es mit Netzspannung betrieben wird, eine spannungslose Durchgangsprüfung oder Widerstandsmessung reicht meist aus, um es elektrisch zu prüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690390 Heute : 6288 Gestern : 12674 Online : 512 29.3.2024 12:58 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,209804058075
