Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1S
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: E 09 kein Heizen
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Siemens SD6P1S --- E 09 kein Heizen
Suche nach SD6P1S Geschirrspüler Siemens SD6P1S
BID = 981887
jetona
Defekt : E 09 kein Heizen
Gerätetyp : SD6P1S
...habe schon viel davon gelesen in den Foren. Jetzt habe ich dieses Problem. Bei mir Problem, ich kann keine Spannung (230Volt) messen, während der Heizphase, also während die Maschine läuft, an der Platine, also da wo der Stecker von der Heizung drauf steckt (rt-rt, heißt also Relais steuert nicht durch !?!(Stecker war während des Messvorganges abgezogen)
Frage: Macht es Sinn das Relais zu wechseln? Kann ich vor dem Relais nochmal messen? Wo?
Oder kann ich hier keine 230Volt messen, da der Verbraucher/Heizung momentan nicht angesteckt war?....neeeee, n'e ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jetona am 11 Feb 2016 23:43 ]
BID = 981889
silencer300
Zur Homepage von silencer300
E-Nr. vom Gerät?
BID = 981890
jetona
haa, wusste das wieder was fehlt:
E-Nr.: SN55M505EU/36
BID = 981893
silencer300
Also auf jeden Fall liegst Du mit den roten Drähten als Heizung schon mal richtig.
Nun kommt es drauf an welche Heizpumpe Du drin hast, gibt 2 verschiedene.
Altes Modell Anschlüsse 3 x rot, 3 x grau (NTC) 1 x PE
Neues Modell Anschlüsse 2 x rot, 3 x grau (kleinerer Stecker als beim alten Modell) ,1 x PE . Am sinnvollsten ist es erstmal die Widersände der Heizkreise und des NTC (bei verschiedenen Temperaturen) zu messen.
BID = 981894
jetona
habe das neuere Model 2xrot und einmal Pe ,daneben 3dünne grau.
heizungswiederstand kann ich erst morgen messen, aber bringt das was, wenn ich doch schon keine 230 V an der Platine habe,also nach dem Relais.
Der NTC, sitzt der an der Wassertasche? wie prüfe ich diesen.
danke im Voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jetona am 12 Feb 2016  0:33 ]
BID = 981916
silencer300
Der NTC sitzt in der Heizpumpe, Anschlüsse grau. Bei einem Defekt im NTC oder in der Heizung wird diese garnicht erst geschaltet, somit kannst Du auch keine Spannung messen. NTC prüfen, Widerstand messen, ja ist bei neueren Pumpe etwas fieseliger...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Feb 2016 11:37 ]
BID = 981944
jetona
hi silencer300, fieseliger, aber macht jetzt auch Sinn in meinem Hirn ,
verrätst Du mir noch, wie ich messen kann. Widerstand ist klar, aber wir haben 3 Adern ??? Den NTC selbesr kann man nicht tauschen oder? VG
BID = 981945
derhammer
NTC ist Bestandteil der Heizpumpe.
Heizkreis messen, NTC Fehler sollte ein anderer Fehlercode sein
BID = 981946
jetona
Hallo derHammer, dann werde ich mal damit anfangen, hoffe mal nicht das das Ding im Elektronikhimmel ist, danke "erstmal"
BID = 981954
silencer300
Habe gerade so eine Pumpe zerlegt (altes Modell, Lager kaputt) Heizung, NTC Tip Top.
Heizung 22Ω oder 11Ω+11Ω , NTC bei ca.15°C 28kΩ, 14kΩ+14kΩ, dass Du so in etwa Messwerte hast.
BID = 981958
jetona
so nu mal weiter getestet,also direkt an der Heizung (Stecker abgezogen, NTC auch)zwischen beiden roten = 0 Ohm ! Putt oder? NTC habe ich garnicht erst mehr gemessen?
Muss ich beim Wechsel der "Drecksheizung" den ganzen Unterbau abmachen oder gibt's einen kleinen Zaubertrick??????????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jetona am 12 Feb 2016 18:48 ]
BID = 981964
silencer300
Oh! 0Ω klingt etwas ungünstig..., ich hoffe Du hast den Heizkreis bei abgezogenen Steckern an der Pumpe gemessen. Bei Kurzschluss auf dem Heizkreis brauchst Du den NTC auch nicht mehr messen.
Pumpe ausbauen, eigentlich ganz einfach und bei etwas Gefühl in den Fingern nicht mal Werkzeug erforderlich. Selbst die Schlauchschelle kann dranbleiben. Einzig die Motorhalterung (Gummi) aushängen, Pumpe packen, gefühlvoll aber kräftig im Uhrzeigersinn unter gleichzeitigem ziehen, drehen (knaggeln) bis sie halt draußen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Feb 2016 19:40 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141139871   Heute : 1512    Gestern : 16225    Online : 380        21.5.2018    7:25
