Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SD13JT1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wassertasch hält nicht Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Siemens SD13JT1S --- Wassertasch hält nicht Wasser Suche nach Geschirrspüler Siemens |
Fehler gefunden
BID = 997070
hirmer Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Karlsruhe
Defekt : Wassertasch hält nicht Wasser
Gerätetyp : SD13JT1S
S - Nummer : 010060330810002224
FD - Nummer : 9006 000222
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. SF6 5 A6 62/44
Die rechte Wassertasche - das Reservoir für den nächsten Spülgang - leckt gg. den Innenraum. Das Wasser rinnt deutlich unterhalb eines zylindrischen Teils mit einem hellblauen Bügel. Folge:
Beim ersten Spülgang ist der Wasserstand normal und normales Spülen findet statt.
Bei folgenden Spülgängen ist der Wasserstand viel zu niedrig; Abhilfe halber Eimer Wasser nachschütten, dann alles OK.
Der Grund ist, dass bei Spülgängen nach dem ersten, das Wasser schon während Spülens im vorigen Gang in der Wassertasche gesammelt wird. Wird die Wassertasche nach Minuten für den nächsten Spülgang geleert, ist schon viel in den Innenraum geflossen und wurde vorher abgepumpt.
Kontrolle: Wassertasche zum Programm "Spülen" auffüllen lassen, Maschine durch Öffnen der Tür anhalten: Der Wasserstand fällt, Wasser rinnt sichtbar weg.
Was demontieren, reparieren bzw. tauschen, bitte?
Freundliche Grüße,
Harald A. Irmer |
BID = 997071
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Das Einlaufventil unterhalb der Wassertasche. |
BID = 997665
hirmer Neu hier
Hallo 123abc,
nicht das hintere Ventil unter der Wassertasche, sondern das vordere Ventil unter dem Gebergehäuse war schwergängig; zerlegt und Stößel von einer Menge Anflugrost - wo kam der wohl her ? - befreit, Innere des Magneten auch gereinigt: Alles wieder bestens.
Das Wasser, das im Gebergehäuse nach innen abfloss, kam von unten(!) durch dieses Ventil.
Diese Ventile sind übrigens äußerst einfach zu demontieren, zu zerlegen und zu reinigen.
Danke, 123abc, für den Typ!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923784 Heute : 276 Gestern : 8415 Online : 680 19.4.2024 1:32 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0441482067108
