Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SD13H1S Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nur bei 45° Programm Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 997450
Jules58 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Schwerin
Defekt : Heizt nur bei 45° Programm
Gerätetyp : SD13H1S
S - Nummer : SF24232/08
FD - Nummer : 8111 090056
Hallo...
Mein Geschirrspüler läuft durch, heizt aber nur auf 45° Programm.Beide anderen Programme bleiben kalt.
Hatte die Steuerung schon raus.Sieht aber gut aus.
Drei Relais.Zwei kleine und ein breiteres.Steuerung 5WK57775.
Wo muss ich suchen ?
MfG. |
BID = 997581
Habe es selbst gefunden...
Das Programm bei dem es noch funktionierte, hieß 35°(Kurzprogramm)...
Es war der Klassiker...kalte Lötstelle am Heizrelais auf der Elektronikplatine...
Es war nur über eine Lupe sichtbar...das Bein des Relais konnte man mit Druck auf das Relais hoch und runter bewegen...da war nur noch sporadisch Kontakt.
Das Relais scheint noch zu funktionieren...
MfG |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932773 Heute : 109 Gestern : 9165 Online : 505 20.4.2024 0:34 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,179806947708
