BID = 634764
lackydarter Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: hamburg
Defekt : heizt nicht
Hersteller : siemens
Gerätetyp : SD13GT1S
S - Nummer : SF54460/02
FD - Nummer : 7910 920225
Moin moin
so der gps von meine eltern heizt nicht mehr nach gut 9jahren (hergestellt am 16.10.1999)
hab ihn aus gebaut und draußen im garten schon mal zerlegt um den dreck aus den schläuchen geholt
hab auch schon geprüft ob auch spannung an der heizspirale an liegt und es liegt spannung an die sheizspirale hat 250ohm
die pumpe läuft auch und baut auch druck auf für den druck schalter für die heizspirale
kann es dann nur naoch an der hauptplatine liegen ich werd euch noch ein foto rein stellen so bald die digican wieder daheim iss
oder gibts da noch was anderes was ich prüfen kann
erstmal danke im vorraus
gruß stefan
BID = 634774
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Stefan!
Also wenn die Heizspirale 250 Ohm Widerstand hat, dann ist das um das ca. 10-fache zu viel. Bist du sicher, dass du richtig gemessen hast?
Alois
BID = 634808
Moin Alois
jo hast recht hab noch mal mit ein anderen multimeter nach gemessen und es sind 24,9 ohm
danke
gruß stefan
BID = 635143
Moin
So ich hab mir die hauptplatiene genauer angeschaut und und musste fest stellen das der komplete fuß ober bein (keine ahnung wie man die nennt)vom relais
der ist total weg geschmort da iss nix mehr mit löten hab ihn nun komplet ausgelötet
nun bin ich auf ersatzteil suche
weiß einer wo ich das relais her bekomme???
vielen dank im vorraus
gurß stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lackydarter am 19 Sep 2009 23:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lackydarter am 19 Sep 2009 23:30 ]
BID = 635153
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
lackydarter hat am 19 Sep 2009 23:00 geschrieben :
Sollte doch nicht das Problem sein.
Steht doch drauf was du brauchst.
12V Relais mit maximaler Kontaktbelastbarkeit von 10A bei mindestens 125V Spannungsfestigkeit(mehr schadet nicht)
Ist kein unübliches Teil.
Nur sie Pinabstände müssen halbwegs passen.
Such mal bei den üblichen Verdächtigen.
Conrad ,Reichelt und dgl.
BID = 635894
Moin moin
so ich war denn mal bei conrad und hab ein neues relais gekauft für 1,10€
habs ein gelötet und test lauf gemacht es hat sich nix geändert hatte auch ein resetgemacht und auch hat auch nix gebracht nun neues wieder aus gelötet
hab mir denn mal das alte relais noch mal vor genommen es geöffnet geschaut wo das abgebrante beinchen hin geht hab da ein kabel rangelötet und wieder in die platine eingelötet und siehe da sie heizt wieder
vielen dank
gruß stefan
