Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Siemens SD13GT1S
Fehler gefunden
BID = 522213
atmisuess
Gerätetyp : SD13GT1S
S - Nummer : SF24261/13
FD - Nummer : 8209
Der Geschirrspüler hat in der letzten Zeit das Geschirr im unteren Fach nicht mehr vollständig gereinigt. Nun habe ich festgestellt, dass sich der untere Spülarm nicht dreht - also kein Wasser durchfließt. Der obere Arm arbeitet korrekt und der Spülraum ist auch voll Wasser.
Der Spülarm ist jedenfalls nicht verstopft, ich konnte problemlos durchblasen.
Nun denke ich, dass ich hier im Innenraum die Bodenschrauben öffnen muss, um die verstopfte stelle zu finden.
Ist das korrekt?
Muss ich dabei irgendwas beachten?
Gibt es dazu ein paar hinweise?
Suche ich an der falschen Stelle?
Bitte um Hilfe
g
Michael
BID = 522287
Ewald4040
Hallo Michael
Willkommen im Forum
Das Lösen des Siebtopf,s wird nicht helfen. Der Fehler wird durch eine defekte Wasserweiche verursacht. Diese sitzt auf dem Durchlauferhitzer (als ein Bauteil) unterhalb des Bottichs in der Bodengruppe. Reparieren meist nicht möglich, Austausch des kompletten Durchlauferhitzer wäre eine Massnahme. Das Ersatzteil hat die ENr.: 483058 , Preis: 100,55€ + Mwst + Versand. Zu beziehen bei BOSCH.
Gruß,Ewald4040
BID = 522296
atmisuess
Hallo Ewald,
könnte es auch sein, dass irgendetwas die Wasserweiche blockiert?
Kann man mit Essig oder eine Bürste da ran?
g
Michael
BID = 522529
Ewald4040
Nein! Nur durch Ausbau der Heizung (Durchlauferhitzer) möglich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139048547   Heute : 167    Gestern : 17565    Online : 115        17.1.2018    0:24
