Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SD13GT1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Siemens SD13GT1S |
Fehler gefunden
BID = 508427
onkelotto1971 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Regensburg
Gerätetyp : SD13GT1S
S - Nummer : SF 54561 / 08
FD - Nummer : FD8202 530250
Typenschild Zeile 1 : SF 54561 / 08
Typenschild Zeile 2 : FD8202 530250
ich bin neu hier und habe ein Problem mit meiner SpüMa (ca. 6 Jahre alt): Das Geschirr im unteren Korb wird nicht richtig sauber, da sich der untere Sprüharm nicht dreht. Der obere Sprüharm funktioniert einwandfrei, dort wird auch alles auber.
Folgendes habe ich schon gemacht / versucht:
- Stellung unterer Sprüharm beim Programmdurchlauf mehrmals geprüft, er bewegt sich nicht!
- unteren Sprüharm ausgebaut und auf Verschmutzung geprüft -> o.k.
- Siebe und Verteiler zu den Sprühärmen ausgebaut und gereinigt.
- Seitenwände der SpüMa abgenommen und versucht, an die Auslaufseite der Umwälzpumpe zu gelangen, dort soll es nach meinen Recherchen im Forum eine Weiche geben, die zwischen oberen und unterem Sprüharm schaltet. Bin aber nie dort hingelangt, da ich die Bodenwanne nicht ausbauen konnte.
Wer weiss Rat?
Vielen Dank schon jetzt! |
BID = 508483
Ewald4040 Urgestein
Hallo onkelotto1971
Willkommen im Forum
Die Wasserweiche für die Sprüharme sitzt an der Heizung (Durchlauferhitzer)
Diese kann defekt sein und gibt es nur komplett mit Heizung. Das Abklappen des Boden wurde öfter erklärt, benutz die Suche.
Sollte es die Wasserweiche sein, wäre die ET-Nummer 483058 und der Preis 100,55€ + Mwst+ Versand.
Gruß,Ewald4040
BID = 508643
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Aber irgendwie stelle ich mich bei der Suche so dämlich an, dass ich das
| Das Abklappen des Boden wurde öfter erklärt, benutz die Suche. |
nicht finden kann.
Kannst Du mir bitte einen Link schicken, wie das für mein Modell funktioniert? Das wäre echt
Danke und Gruß
Onkelotto1971
BID = 508656
DMfaF Inventar
Bitte schön, der Link:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....xmod=
Den Rest bitte selber suchen!
Danke und Gruß
Bernd
BID = 511864
nachdem ich über die Ostertage weg war, habe ich mich am Freitag abend an die Spülmaschine gemacht.
"Abklappen" konnte ich den Boden zwar nicht, aber mit Hilfe der wirklich hervorragenden Anleitung von "Yoshibaer"
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ibaer
habe ich die Maschine komplett zerlegt, bis ich an die Unterseite von der Heizung hinkam. Dort fand ich einen kleinen Elektromotor (siehe Bild mit Pfeil), der eine Verteilerscheibe in der Wasserweiche antreibt und so das Waser zwischen oberen und unterem Sprüharm in Intervallen verteilt. Dieser Moter war fest und die Verteilerscheibe konnte sich nicht drehen.
Nach Ausbau des Motors und Reinigung der Kontakte und Lager habe ich ihn getestet und siehe da er lief wieder
Danach folgte der Zusammenbau wieder orientiert an den Tipps von "Yoshibaer" und gestern der erfolgreiche Testlauf. Alles funktioniert wieder bestens, ohne dass ich irgendwelche Ersatzteile benötigt habe. Bei der Gelegenheit habe ich auch die einschlägigen Stellen (Wassertasche, Riffelschlauch, ...) einer gründlichen Reinigung unterzogen und sollte so eine Weile Ruhe haben.
Vielen Dank an das Forum, v.a. an Ewald4040 und Yoshibaer, ihr habt mir wirklich sehr geholfen!
Grüße
Onkelotto1971
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924048 Heute : 540 Gestern : 8415 Online : 582 19.4.2024 3:37 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0444700717926
