Siemens SpüMa SD11XT1S
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gerät pumpt nicht ab
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  06:58:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD11XT1S --- Gerät pumpt nicht ab
Suche nach Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S Gerät pumpt nicht ab
BID = 691556
blauskifahren
Defekt : Gerät pumpt nicht ab
Gerätetyp : SD11XT1S
ich bin neu hier und hoffe auf Eure Hilfe.
Unser Geschirrspüler von Siemens SD11XT1S pumpt das letzte Wasser nicht mehr ab. Dies bedeutet, nach dem Spülgang bleiben immer ca. 7 Liter noch in der Maschiene. Ich habe mich jetzt schon viermal bis zur Pumpe vorgearbeitet, Wasser abgeschöpft und die Schraube gelockert und alles Sauber gemacht. Leider ohne Erfolgt. Die Schläuche (das was wir davon sehen) sieht auch aus wie immer. Kein Knich, etc.!. Woran kann es noch liegen, was kann ich noch machen/ probieren, bevor ich den Kundendienst rufen muss?!?! Vielen Dank für ein paar Tipps.
blauskifahren
BID = 691590
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Damit Dir die Kollegen helfen können (beachte verlängertes Wochenende!) solltest Du alle Angaben vom Typenschild einstellen. Befinden sich eingelasert an der Fronttüre oben.
Pumpt denn Gerät beim Neustart zuerst ab?
Bernd
BID = 691593
blauskifahren
Hallo, guten Morgen,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe die Maschine immer erst wieder angemacht, nach dem ich das Wasser ausgeschöpft hatte. Ich werde es heute mal gleich probieren. Woran erkenne ich denn ob die Maschine zu Beginn abpumpt?
Folgende Daten sind auf dem Typenschild vorhanden:
Siemens SD 11XT1S
017050337410004698
230 V // 240 V 50 Hz
2.3 KW // 2.5 KW
10/16A//13A
E-Nr. SE 65M380EU/10
FD 8705
Danke & Gruß
BID = 691595
DMfaF
An dem Wasserstrahl aus dem Ablaufschlauch?
BID = 691608
blauskifahren
also so wie es aussieht pumpt die Maschine beim Neustart das Wasser nicht erst ab. Erstens konnte ich nichts sehen/ hören und nach dem das Programm beendet war, war das Geschirr mehr verschmutzt wie vorher (weißer Film) da vermutlich das Wasser nicht ausgetauscht wurde. Habe das Wasser jetzt wieder ausgeschöpft und die Maschine neu gestartet.
Habe auch das Gefühl, dass es jetzt länger dauert bis die Maschine los legt. Vielleicht achte ich jetzt auch mehr darauf.
Viele Grüße und wie gesagt, bin für jeden Tipp dankbar.
BID = 691630
RolandD
Hallo zusammen
Spannungsmessung an der Pumpe beim starten und im Betrieb der Pumpe:
Spannung vorhanden?
Ja?
-> Pumpe ersetzen!
Spannung nicht vorhanden?
Ja?
-> Gucken wor die Zuleitung hingeht und dort suchen.
Man kann die Pumpe auch mal von Hand drehen, sollte sie schwergängig sein ist sie fest und muss auch ersetzt werden. Das hatte ich vor Jahren schonmal.
Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686028   Heute : 1922    Gestern : 12674    Online : 295        29.3.2024    6:58
