Siemens SpüMa S9VT1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: spült ewig, bleibt nass Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 769642
anymohr Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rodgau
Defekt : spült ewig, bleibt nass
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SL64A56013
FD - Nummer : 8206
Typenschild Zeile 1 : SL64A56013
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo! Unser GSP spült ewig (4h oder mehr) und ist dann immer noch nass.
Habe die Seitenteile abgenommen. Links ist die Wassertasche und Riffelschläuche. Alles verschmoddert.
Würde jetzt gerne eine Großreinigung vornehmen.
Hat jemand eine Anleitung für mich, wie ich an alle reinungswürdigen Teile rankomme (ich kenne sicher nicht alle) und dann den GSP wieder zusammengesetzt bekomme?
Dank und Gruß,
Alex
BID = 769675
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Gerät stromlos machen. Stecker von den Gebereinheit ziehen, Gebereinheit nach oben rausziehen, Riffelschlauch vom Gebergehäuse zum Sumpftopf mit demontieren und reinigen. Wassertasche bei Bedarf mit reinigen. Denk an den roten Stift für den Schwimmerschalter an der Gebereinheit, damit bei Wasserverlust eine Meldung erfolgt. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. |
BID = 769784
Danke für die Tipps. Waren gut zu befolgen.
Nur mit dem Reinigen tue ich mich schwer.
Die Gebereinhait und die Wassertasche sind mit einem Gartenschlauch und etwas Druck nicht sauber zu kriegen.
Haben Sie einen Tipp, wie das besser geht?
Gibt es für mich die Möglichkeit, den GSP noch weiter zu zerlegen, um mögliche Verschmitzungen zu finden?
Dank und Gruß,
Alex
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688109 Heute : 4003 Gestern : 12674 Online : 562 29.3.2024 10:07 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,262642860413
