Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S9VT1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpe stinkt und qualmt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 719679
Mr. Neugierig Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Berlin
Defekt : Pumpe stinkt und qualmt
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SE 25060 EU21
FD - Nummer : FD 8004
Typenschild Zeile 1 : 10004070319504340052
Typenschild Zeile 2 : 230V / 240V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,3 KW / 2,5 KW
es geht um meinen Siemens Geschirrspüler: SIEMENS SE 25060 EU21.
Gestern trat folgender Fehler auf: nach dem Einschalten und der Programmwahl läuft er immer wieder an und nach 6 Anläufen, ca. 30Sec., fängt es stark an nach Plastik zu stinken und eine Rauchentwicklung kann man auch feststellen.
Nach dem Tipps im Forum hier habe ich zuerst die innenliegende Pumpe von oben gereinigt und die Steuerplatine und den Wasserzulauf gecheckt, dort ist alles in Ordnung.
Nun habe ich diesen verkohlten Stecker an der großen Pumpe rechts gefunden. Siehe Bilder. Weis jemand was der Fehler sein kann? Wie bekomme ich diese Pumpe ausgebaut? Die Wicklung sieht von außen erst einmal sehr gut und sauber aus. Die einzige verkohlte Stelle ist dieser Stecker.
Danke für Eure Antworten.
Grüße aus Berlin
Marco |
BID = 719688
Nachtrag:
Die Pumpe lässt sich am Lüfterrad ohne Sperre leichtgängig drehen. Danach habe ich versucht den roten verkohlten Stecker zu öffnen. Das ist mir aber nicht so gut gelungen wie auf dem nachfolgenden Fotos zu sehen ist. Er ist sofort auseinandergebröselt. Kann mir jemand die Bestellnummer des Ersatzteils sagen? Die Scheibe in dem roten Stecker ist zerbrochen gewesen und fiel mir gleich entgegen. Kann das schon der Fehler gewesen sein?
Danke für die Antworten
Gruß aus Berlin
Marco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr. Neugierig am 11 Okt 2010 18:10 ] |
BID = 719689
Lade doch mal ordentliche Fotos rauf. Auf den Minibildern ist selbst mit viel guten Willen nichts zu erkennen.
BID = 719899
ich habe die Bilder ordentlich verkleinern müssen damit ich sie hier überhaupt hochladen konnte. Nun habe ich sie eine Stufe höher gestellt, und bin gerade so unter 300 KB geblieben. Ist eben sehr wenig Platz.
Ich hoffe jetzt lässt sich etwas mehr sehen.
Danke für die Mühe.
Grüße aus Berlin
Marco
BID = 719901
| Mit 300kB sind bildschirmfüllende und scharfe Bilder ohne weiteres möglich. Die alten Bilder waren gerade mal 20kB groß, 300kB sind zulässig. Du bist auch jetzt nicht "gerade so unter 300kB" geblieben sondern liegst 200kB darunter! Die Bilder sind jetzt nichtmal 100kB groß. Außerdem hat die Bildauflösung nur bedingt etwas mit der Dateigröße zu tun, da spielt der Faktor Kompressionsrate auch noch eine Rolle.
Was das Teil angeht, das ist das Anlassrelais und hier im Shop erhältlich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924725 Heute : 1218 Gestern : 8415 Online : 526 19.4.2024 7:42 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,295117139816
