Geschirrspüler Siemens S9V1S --- Wasser bleibt stehen
Suche nach S9V1S Geschirrspüler Siemens S9V1S Wasser bleibt stehen
BID = 985778
Spalter
Defekt : Wasser bleibt stehen
Gerätetyp : S9V1S
S - Nummer : S90050
FD - Nummer : 8009
Typenschild Zeile 1 : SE64530/17
Hallo Forumshelfer,
ich habe die oben genannte Siemens Geschirrspülmaschine.
Leider pumpt die Maschine nicht mehr komplett ab.
Ausserdem macht sie zeitweise Geräusche die wie leise Druckstöße klingen.
Schlecht zu beschreiben aber auf keinen Fall ein dauerhaftes schleifendes Geräusch.
Ich habe alles was von oben erreichbar ist gereinigt und mich bis an das
Flügelrad der Pumpe hingearbeitet.
Nun habe ich festgestellt das augenscheinlich ein Flügel fehlt (siehe Bild)
Ist hier tatsächlich ein Flügel abgebrochen oder ist das Flügelrad auch im
Originalzustand asymetrisch?
Bevor ich die Maschine weiter zerlege wäre es mir wichtig ob ich vorher eine Pumpe mit neuem Flügelrad besorgen muss.
Die Maschine ist 15 Jahre alt.
Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Frohe Ostern Stefan
BID = 985789
derhammer
Neue pumpe einbauen.
Das gebr. Flügelrad sorgt für Unwucht und Leistungsverlust der Pumpe
BID = 985837
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Laugenpumpe original: EBS2556-5107 BOSCH/SIEMENS 00165261, nicht gerade günstig!!!
Ersatzartikel: 1KEBS-25565104, kostet nicht einmal die Hälfte vom Originalteil.
Beide Artikel sofort lieferbar. Gebrauchte hätte ich auch noch...
BID = 987776
Spalter
Guten Abend,
ich hätte noch eine kurze Frage zur Spülmaschinenpumpe.
Ich habe die neue Pumpe noch nicht eingebaut da die Maschine
nach Kauf der Pumpe wieder einwandfrei gespült hat.
Inzwischen gab es wieder 2x den Fehler dass die Maschine ohne
Fehlermeldung durchlief und das Geschirr sauber war – jedoch
blieb Restwasser in der Maschine zurück.
Nach Entfernen des Geschirrs habe ich ein Kurzprogramm
gestartet und das Wasser war am Ende abgepumpt.
Ich denke es muss noch ein anderes Problem als der fehlende
Flügel an der Pumpe vorliegen da mind. 10 Spülvorgänge
ohne Problem erfolgt sind.
Was könnte ich bei Einbau der neuen Pumpe noch prüfen oder reinigen?
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spalter am 15 Apr 2016 21:42 ]
BID = 988005
silencer300
Wenn schon mal offen, dann evtl. den Riffelschlauch vom Gebergehäuse zur Umwälzpumpe kontrollieren, ggf.reinigen und vllt. noch die Wassertasche begutachten und bei Bedarf tätig werden.
BID = 988081
www.absenger.net
Wurde das abbebrochene Teil des Pumpenrades gefunden?
Evtl. steckt es noch irgendwo auf dem Weg bis zum Siphon.
Das Siphon selbst musst du auch unbedingt kontrollieren.
Besonders an der Engstelle, wo die Rückschlagklappe ist, gibts gern Verstopfungen.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139620771   Heute : 659    Gestern : 18792    Online : 320        19.2.2018    2:50
