Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9LT1S
Reparaturtipps zum Fehler: Wassertasche läuft über
Serverzeit: 20 4 2024  14:47:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9LT1S --- Wassertasche läuft über
Suche nach S9LT1S Geschirrspüler Siemens S9LT1S Wassertasche läuft über
BID = 629618
neerod
Defekt : Wassertasche läuft über
Gerätetyp : S9LT1S
S - Nummer : SE54M574EU/37
FD - Nummer : 8511 000523
Typenschild Zeile 1 : S9LT1S
Typenschild Zeile 2 : 015110324337005231
habe meinen GS komplett zerlegt und auch den Fehler gefunden. Ich weiß aber nicht wie das Problem mit dem GS beheben kann. Folgende Feststellung! Die Wassertasche läuft über! Es schwappen ca. 0,05L jedes mal beim Wassereinzug über und laufen unten in das Gerät. Somit setzt der Notschalter ein und der GS ist immer nur noch am abpumpen. Die Wassertasche ist oben links ein wenig verkeimt! Nun zu meiner Frage! Ist das die Ursache für das ständige abpumpen? Wie kann man die Wassertsche reinigen? Wie kann ich eine Einstellung vornehmen das die Wassertsche nicht mehr überläuft?
Vielen Dank im voraus
BID = 629679
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Die Wassertasche kann einfach ausgebaut und gereinigt werden. Mach doch mal ein Bild von der Stelle! Ansonsten mal den Riffelschlauch (Suche benutzen!) ausbauen und reinigen.
Die Wassertasche kann nicht eingestellt werden!
Welches Programm nutzt ihr denn immer?
Vorbeugung: Regelmäßige Benutzung eines Maschinenreinigers nach Anweisung!
Bernd
BID = 629869
neerod
DMfaF hat am 26 Aug 2009 06:26 geschrieben :
Bernd
Hallo Bernd,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Wassertsche ist bereits ausgebaut. Habe dir 2 Bilder angehangen. Evtl.kannst du ja eine Analyse dadurch machen. Was ist ein Riffelschlauch und wo sitzt dieser und was meinst du mit "Suche benutzen" Wir nutzen in der Regel das Automatic Programm. Wie kann ich denn die Wassertasche reinigen?
Ralf
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 629879
neerod
Hallo Bernd,
habe es noch einmal versucht mit den Bildern. Bin neu im Forum und muß mich erst einmal damit auskennen.
Ralf
BID = 629881
DMfaF
Moin!
Bilder kann ich keine sehen!
Die Suche ist oben die Lupe links. Diese benutzen und da Riffelschlauch eingeben!
Bernd
Macht nichts!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am 26 Aug 2009 22:13 ]
BID = 629893
neerod
BID = 629937
DMfaF
Moin!
Bild ist noch keins zu sehen.
Wenn Du ein Bild einstellen willst, ist die Größe und Format zu beachten und kann dann ohne Umwege hier eingestellt werden.
BID = 631075
RoSt_54
auch ich habe das oben beschriebene Problem mit der verschmutzten/verfetteten/verkalkten Wassertasche. Habe diese gestern ausgebaut und versucht, mit Coregatabs zu reinigen. Aber sie sieht heute morgen immer noch nicht gut aus .
Nun schreibst du, DMfaF, dass die Tasche leicht zu reinigen sei? Sie ist doch aber verschweisst... Kannst du mir nen Tipp geben, wie ich sie wieder sauber bekomme?
Danke schon mal!!!
Rolf
BID = 631076
RoSt_54
Ich habe mal ein Bild dazu eingestellt...
BID = 631192
DMfaF
Moin!
Auf den Kopf stellen, etwas Wasser (warm) einfüllen und mit etwas Rohrfrei befüllen. Kräftig schüttel bis das Gemisch im verdreckten Bereich ist. Ziehen lassen und unter kräftigem schütteln wieder entleeren. Durchspülen und einbauen.
BID = 631302
RoSt_54
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Hilfe!
Der Dreck hat sich zwar gewehrt, aber mit der Zeit ging dann doch alles raus
Ich hatte schon bei ebay nach 'ner neuen Wassertasche geschaut. Aber 100 Euronen wären mir für ein wenig Plastik zu viel gewesen. Wenn's denn aber anders nicht gegangen wäre...
Kannst du mir vielleicht noch diese (ehemals verdreckte) Flipper-Technik erklären? Mir ist der Sinn dieses Teils der Wassertasche nicht eingegangen
Vielen Dank noch einmal
Gruß aus dem Münsterland
Rolf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180937164   Heute : 4505    Gestern : 9165    Online : 615        20.4.2024    14:47
