Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9L1TS
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Display-Schablone verrutscht
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Siemens S9L1TS --- Display-Schablone verrutscht
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 990798
mante
Defekt : Display-Schablone verrutscht
Gerätetyp : S9L1TS
S - Nummer : SE48M551/36
Nach einem Transport ist bei meiner Siemens-Spülmaschine beim Display die Schablone verrutscht. Ich habe jetzt leuchtende Ränder, was ich nicht schön finde.
Ich würde das selbst gerne wieder richten. Dazu muss ich wahrscheinlich die obere Verblendung entfernen. Aber leider weiß ich nicht, wie und wo ich da ansetzen muss. Es gibt innen 4 Schrauben oben und rechts und links je 3. Jedoch lässt sich der obere Teil nicht einfach entfernen, wenn ich die Schrauben löse.
Da ich nichts kaputt machen möchte, bitte ich hier um Mitthilfe.
Weiß jemand, wo man was wie öffnen muss? Oder kann man sogar von vorne an das Display heran und es richten?
Danke!
BID = 990802
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Bedienblende ist in die Front nochmal eingehakt.
Am besten funktioniert es, wenn Du erst die Front abnimmst (li+re je 3 Schrauben der Innentür), dann die oberen 4.
Nun kannst Du die Bedienblende abnehmen. Vorsicht mit dem Kabelbaum, die Leitungslängen sind recht knapp gehalten.
Bedenke auch, dass durch das fehlende Gewicht die Tür dazu neigen könnte, selbsttätig zuzuknallen.
Um das Displayfenster auszurichten, wirst Du das Bedienmodul ausbauen müssen, falls es nicht selber der Übeltäter ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141139855   Heute : 1496    Gestern : 16225    Online : 368        21.5.2018    7:23
