BID = 818403
nocemisi Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Steinheim
Defekt : zu wenig Wasser
Gerätetyp : S9IT1S
S - Nummer : SE65M350EU/70
FD - Nummer : 8610
Hallo Leute
habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler!
Der obere Arm bewegt sich nicht es kommt zu wenig Wasser in die Maschine.
Habe alle Siebe geputzt, das Sieb vom Aquastop kontrolliert.
Abwasserpumpe funktioniert.
Das Geschirr wird nicht mal naß.
Gibt es bei dieser Maschine eine Wasserwanne wie bei einer Waschmaschine
die voll sein kann und deshalb der Aquastop nicht genug Wasser liefert.
Was kann ich noch tun um mein Problem zu beheben?
Gruß Micha |
BID = 818435
Nach dreistündiger Fehlersuche habe ich Wasser
in die Maschine eingefüllt und den Kurzspülgang gewählt.
Kurioser Weise hat diese dann funktioniert.
Voller Enthusiasmus das Kurzprogramm nochmals gedrückt.
Schade wieder das gleiche Problem wie vorher.
Aber vielleicht kann mir jemand mit dieser Info
weiterhelfen.
Im Voraus Vielen Dank
Gruß Micha |
BID = 818439
derhammer Urgestein
linke Seitenwand ( von vorne gesehen ) demontieren, Fotos vom Wassersystem posten.
Eimertest bestanden?
BID = 818448
Hallo Gerhammer
Vielen dank für die Hilfe.
Habe heute morgendie Maschine
ausgebaut. Eimertest bestanden.
BID = 818541
derhammer Urgestein
Detailfotos machen bitte. Das ist zu ungenau und zu unscharf. Auch vom Gebergehäuse unten bitte.
BID = 818556
Hab schon alles ausgebaut
und versuche die Wassertasche zu säubern
mit Rohrreiniger Felllöser Correga Tabs.
ist sehr mühselig.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 818557
BID = 818601
derhammer Urgestein
Auch den Riffelschlauch reinigen....
BID = 818610
ist das der Schlauch unten rechts?
wie komme ich an diesen ran?
Muß ich den ausbauen und wenn wie?
BID = 818663
derhammer Urgestein
Ja, ausbauen. Der ist nur im Sumpftopf gesteckt. Nehme das Sockelblech ab, dann kommst du daran. Der Profi macht das alles von links.
BID = 818806
Hallo derhammer
vielen Dank habe alles wieder hinbekommen.
Maschine funktioniert wieder.
Habe aber wahrscheinlich bei der Putzaktion
die Wassertasche durch den Rohrreiniger undicht gemacht.
Es tropft jetzt unten rechts aus der Wassertasche oder
wie immer das Teil heißt? Das Ersatzteildazu habe ich im Onlineshop
nicht gefunden.
Kann du mir weiterhelfen bei der Ersatzteilsuche
BID = 818815
derhammer Urgestein
hier anrufen 01801 335304
Bestell eine Wassertasche ( Wärmetauscher )
