Siemens SpüMa S9GT15 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 579253
HolgerBri Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Frankfurt am Main
Gerätetyp : S9GT15
S - Nummer : SE25268/22
seit kurzem pumpt unsere Spülmaschine teilweise nicht mehr ordentlich ab. Da die Pumpe immer zur richtigen Zeit läuft, so gehe ich davon aus, dass das entsprechende Ventil defekt ist.
Hierzu habe ich zwei Fragen:
1) Welche Bestellnummer hat dieses Ventil
2) Wenn ich das selber ausbaue, muss ich wirklich den ganzen oberen Teil abnehmen, oder komme ich da auch von links dran?
Wenn ich schon mal dabei bin, will ich das Ventil für das Regeneriersalz austauschen, da der Salzverbrauch angestiegen ist und manchmal auch ein weißer Schleier auf dem Geschirr ist. Wie lautet hier die Bestellnummer?
Viele Grüße
Holger |
BID = 579970
prinz. Moderator
moin
Bestellnummern kannst Du dir selber bei BSH (Bosch-Siemens-Hausgeräte) raussuchen die haben sogar Explo. Zeichnungen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 581021
vielen Dank für den Hinweis. Nach der Studie der Explosionzeichnung bin ich etwas ratlos, was die Fehlerursache ist. Wie gesagt, wird das Wasser immer wieder nicht abgepumpt. Ein Brummen vom Motor hört man allerdings auch dann, wenn nicht abgepumpt wird. Im Bereich des Schaufelrades ist kein Fremdkörper. Hat jemand von Euch eine Idee? Ist das wirklich der Motor oder kann das noch an etwas anderem liegen?
Viele Grüße
Holger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685988 Heute : 1882 Gestern : 12674 Online : 403 29.3.2024 6:44 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0426568984985
