Geschirrspüler Siemens S9FT1S |
BID = 535270
Hans.Maurer Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Fürstenfeldbruck
Gerätetyp : S9FT1S
S - Nummer : SE24260EU/07
FD - Nummer : FD7711
Typenschild Zeile 1 : 230648
habe obigen Geschirrspüler der seit einigen Tagen nicht mehr heizt und ein Spülvorgang dauert unendlich lang, bis man manuell unterbricht. Ich nehme an, daß der Durchlauferhitzer defekt ist.
Wo finde ich den Durchlauferhitzer bzw. wie komme ich da hin?
Kann ich den Durchlauferhitzer (263765) ohne NTC-Sensor (165281) zum Test betreiben?
Hans |
BID = 535448
DMfaF Inventar
Moin Hans und willkommen im Forum!
Linke Seitenwand abnehmen und dann kommt man an den Durchlauferhitzer dran. Mal messen, ob überhaupt Spannung ankommt.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 535514
Hallo Bernd
habe mal das Linke Seitenblech abgeschraubt, wo findet man nun den Durchlauferhitzer? siehe Bild
Vielen Dank
Viele Grüße
Hans
BID = 535638
Jürgen288 Inventar
Hallo Hans,
hallo Bernd,
| Wo finde ich den Durchlauferhitzer bzw. wie komme ich da hin? |
Die Heizung ist auf der rechten Maschinenseite verbaut.
An der Heizung ist der Heizungsdruckschalter u. ein Thermostat zu finden, die beide in Reihe mit der Heizung geschaltet sind.
Der Heizungsdruckschalter sollte schalten, wenn die Umwälzpumpe läuft.
Gruß Jürgen
BID = 535657
DMfaF Inventar
Danke Jürgen, hatte davon keine Zeichnung.
Bernd
BID = 535828
ich glaube ich habe den Durchlauferhitzer auf der rechten Seite gefunden, siehe Bild.
Jetzt aber nächstes Problem.
Wenn ich den Geschirrspüler mit dem Power-On-Schalter einschalte läuft immer der Spülvorgang und läst sich durch nichts bewegen, daß das Programm von vorne anfängt. Ich habe auch die in der Beschreibung aufgeführte Maßnahme Taste "Kochtopf" und Taste "ECO" zugleich drücken durchgeführt, aber der Wechsel auf die Null in der Anzeige bleibt aus.
Am Durchlauferhitzer ist nie eine Spannung zu Messen (habe zwischen dem roten und grün-weißen Draht gemessen)
Wie bekommt man die Maschine dazu, daß sie von vorne anfängt?
Hans
