Geschirrspüler Siemens S9ET1S --- Steuerplatine defekt
Suche nach S9ET1S Geschirrspüler Siemens S9ET1S Steuerplatine defekt
BID = 1007592
TS1970
Defekt : Steuerplatine defekt
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE55A591/22
FD - Nummer : 8310 003000
Hallo liebe Gemeinde,
habe mit meinem Geschirrspüler folgendes Problem, das Gerät hat sich aufgehängt, nur noch zwei senkrechte, halbe Striche nebeneinander auf dem Display angezeigt. Habe die Steuerplatine AKO 49 612, bzw. AKO 98 040 ausgebaut, Spannungsstabi war wohl recht überhitzt und der untere Triac (Z3M Y335) mit samt Transistor (p32 39) sind zerschossen, siehe Bilder.
Kann mir bitte jemand helfen,
1. Wo kann ich die Bauteile bestellen, bzw. wie sind alternative Bezeichnungen, habe bei Google nicht in dieser Richtung finden können.
2. Was steuert die Schaltung an, bzw. was kann für den Defekt die Ursache sein?
Evt. hat ja jemand noch so eine Platine rumliegen und möchte sie verkaufen.
Danke vorab für Rückmeldungen
LG
Thomas
BID = 1007593
derhammer
[quote]
Ja, der Hersteller des Gerätes BSH hat da ganz viele von und möchte diese gerne verkaufen
BID = 1007596
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die zerschossene TRIAC könnte für fast alle kleineren "Verbraucher" in der Maschine verantwortlich sein, z.B. werden alle Elektroventile, Dosiereinrichtungen und Wasserweichen über diese TRIAC'S angesteuert.
Da lt. Herstellervorgaben keine Reparaturen an dieser Baugruppe vorgesehen sind, existieren natürlich auch keine Schaltpläne, bzw. sind nicht im System hinterlegt.
Beim Erwerb einer gebrauchten Elektronik unbedingt darauf achten, dass sie aus einem Gerät mit der exakt gleichen E-Nummer stammt, oder das Modul die gleichen Kennzahlen hat. Eine Konfiguration ist mit "Hausmitteln" oder einem Prüfprogramm nicht möglich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139715053   Heute : 13054    Gestern : 14938    Online : 210        24.2.2018    19:15
