Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S9ET1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: leichte Tropfleckage Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 733858
_dnreb Gerade angekommen
Defekt : leichte Tropfleckage
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : 55592/13
FD - Nummer : 8205
habe folgendes Problem an der Spülmaschine.
Beim Reinigungsvorgang kommen Wassertropfen unten links an der
Gehäussestellschraube zu tage. Dass Wasser sammelt sich auf der
Einbauplatte ca. 100 ml pro Spülgang. Habe die Maschine mit Wasser gefüllt ca. 1 Stunde stehen lassen kein Wasser an der Schraube sichtbar.
Das Problem tritt nur auf wenn die Maschine im normalen Programm
läufft.
Die Dichtungen (schwarz und weis )wurden geprüft.
Hat jemand eine Idee ? |
BID = 735466
hc1240 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Lörrach
hallo,
ich weiß nicht was du mit Gehäuseeinstellschraube meinst aber das ist egal. Wenn das Gerät normal funktioniert läuft kein Wasser in die Bodenwanne also muß das Wasser im Türbereich austreten. Entweder ist die Schwalldichtung unten an der Tür undicht oder die Tür schließt nicht richtig sodaß Wasserdampf im Türspalt kondensiert. Bei 100ml würde ich die zweite Variante ins Auge fassen.
gruß |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924529 Heute : 1022 Gestern : 8415 Online : 440 19.4.2024 7:03 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,08109998703
