Geschirrspüler Siemens S9ET1S
BID = 496517
skiter27
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE34678/13
FD - Nummer : 8107 040149
Hallo liebes Forum!
Ich habe schon einiges von Euch hier gelernt. Klasse Sache!!
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich auch mal eine Frage habe.
Es geht um den o.g. Geschirrspüler.
Folgendes Problem:
Die Maschine bricht das Programm immer bei Minute 36( +/- 2 Minuten) ab und
stellt sich dann automatisch aus. Wenn ich die Maschine dann erneut einschalte, macht die ab Minute 36 weiter und beendet das Programm ganz normal.
Bevor die Maschine bei Minute 36 abbricht, macht Sie alles so wie sie es soll. Sie pumpt beim Start das Wasser ab, holt sich Wasser und fängt an zu spülen. Wenn man die Maschine nach Abbruch öffnet, kommt einem der Wasserdampf entgegen, so dass man davon ausgehen kann, dass die Maschine heizt. Das Wasser steht jedoch noch in der Maschine, wenn man die Maschine nach Abbruch öffnet.
Folgende habe ich schon mit Hilfe des Forums überprüft.
- Die beiden Heitzrelais habe ich vorsichtshalber ausgetauscht, obwohl an diese optisch keine Auffälligkeiten zu sehen waren.
- ich habe die Maschine an der linken Seite geöffnet und die Riffelschläuche auf Verunreinigungen geprüft. Es waren auch sonst keine auffälligen Verunreinigungen im System zu erkenne.
Ich habe ehrlich gesagt keine Idee mehr, woran es liegen könnte.
Wäre wirklich super, wenn mir jemand helfen könnte.
Dierk
BID = 496819
skiter27
hat keiner eine Idee? Ich weiß wirklich nicht mehr,wo ich ansetzen soll...
BID = 497136
prinz.
moin
Zwei Heizrelais????
Das Gerät hat doch nur eines. - Foto machen was getauscht wurde.
Foto vom Wassersystem machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 497392
skiter27
dank schon mal für Deine Hilfe!!!
Hier sind die Fotos von den Bauteilen.
BID = 497404
prinz.
Pfui
Das ist doch wohl nicht dein ernst benutzt Ihr das Gerät als Mülleimer?
Alles reinigen das Relais tauschen hättest Du dir sparen können.
1.Freischalten
BID = 497479
Jürgen288
Hallo prinz,
so schlimm sieht die Sache auch nicht aus.
Über die Fastnacht kommt halt auch etwas an Geschirr zusammen
Hallo Dierk,
danke für die guten Bilder.
Wegen Deinem Problem, dann erst mal das Gebersystem (unter dem blauen Hebel- und den Riffelschlauch -der vom Gebersystem unten rechts abgeht- ausbauen und gründlich reinigen.
Berichte uns wieder, wie Du vorangekommen bist.
Gruß u. Helau nach Düsseldorf
Jürgen
BID = 497766
skiter27
da hier in Düsseldorf wieder etwas Ruhe eingekehrt ist, habe ich mich heute mal an meine Maschine gemacht. Ich habe alles auseinander gebaut und gereinigt. Sieht jetzt alles aus wie neu. Ich habe die Maschine dann einmal laufen lassen und...juhu. Das gesamte Programm ist durchgelaufen ohne abzubrechen.
Vorsichtshalber hab ich sie dann noch einmal laufen lassen, um ganz sicher zu gehen. Und schon war der gleiche Fehler wieder da.
Das ist doch echt zum verzweifeln.....
Dierk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139653259   Heute : 15623    Gestern : 17638    Online : 388        20.2.2018    22:33
