Geschirrspüler Siemens S6C22S
BID = 520006
Souiruf
Gerätetyp : S6C22S
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 7003 020312
Typenschild Zeile 1 : SN 58304/01
Seit einigen Tagen läuft bei Programmstart nur noch oben links der Stellmotor für Klarspüler und Spülmittelklappe (immer und immer wieder) durch und das Gerät beginnt nicht mit dem Programm. Der Fehler ist aufgetreten nachdem ich die Türverkleidung runter hatte weil das Schloss nicht mehr zuging. Der Endschalter im Schloss ist es schonmal nicht, den habe ich überbrückt aber nix hat sich geändert.
Weiß jemand was ich machen kann?
Vielen Dank im Vorraus!!!
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Souiruf am  5 Mai 2008 18:42 ]
BID = 520082
Ewald4040
Hallo Souiruf
Willkommen im Forum
Wie schnell läuft das Schaltwerk durch? Normale Programmzeit oder im Schnellgang?
Gruß,Ewald4040
BID = 520149
Souiruf
Also ich schätz mal das Teil brauch ca. 1min bis es rum ist. Ist dann wohl eher Schnellgang oder?
BID = 520254
Ewald4040
Das kann am Drucktastenschalter liegen. Darüber werden die Überfahrstrecken geschaltet. Kann sein das auf der Platine Leiterbahnen kurzgeschlossen sind, oder Kontakte der Taster festsitzen. Möglich wäre ein Bruch im Kabelbaum in Höhe der Bottichschürze. Dabei könnte es zu Verbindungen zwischen einzelne Kabel gekommen sein. Auch eine defekte Heizung kann der Grund sein. Das Gerät müsste auf Masseschluss geprüft werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139655114   Heute : 1124    Gestern : 16364    Online : 153        21.2.2018    4:19
