Siemens SpüMa S4R1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 519955
holzhaus Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dänischenhagen
Gerätetyp : S4R1S
S - Nummer : 031135594060750144
FD - Nummer : 7406035095
Typenschild Zeile 1 : 0731
Typenschild Zeile 2 : 103
Typenschild Zeile 3 : 566
Meine Spülmaschine löst die Tabs nicht mehr auf, das Geschirr wird nicht mehr so sauber, sie ist nicht mehr so heiß wie vorher und sie stinkt (gerade nach Programmstart)nach Abfluss.
Habe einmal Essig und zusätzlich Wasser hineingefüllt, da wurde sie für 1-2 Wäschen wieder heiß.
Habe die Seitentasche abgebaut, die Ventile abgenommen und gereinigt, die Siebe in der Maschine gereinigt, den dicken Schlauch zum Bottich gereinigt.
1)
Wie kann man die Tasche am besten durchspülen?
Sie sieht im Bereich der Salzkammer weiß aus. Da mein Salzkammerdeckel abgebrochen ist und nicht richtig verschließt sind bestimmt Reinigungsmittelreste der Tabs dort hineingeraten.
2)
Ich bin mir bei der Anordnung der Schläuche unten rechts nicht mehr so sicher.
Bei der Demontage sind zwei der Schläuche so abgegangen, dass ich mir die Anordnung nicht notieren konnte.
Der dicke schwarze Schlauch, der durchsichtige dickere daneben ist kein Problem.
Es bleiben noch zwei übrig. Einer von ihnen kommt aus dem hinteren Bereich der Maschine und der andere ist wohl der Wasserablassschlauch und hat vorne einen Stöpsel drauf.
Vielleicht kann mir jemand mittels Beschreibung oder Zeichnung oder Photo helfen.
Bei der Demontage habe ich die Maschine nicht auf den Rücken gelegt. Es ist einiges an Wasser dummerweise in meiner Küche ausgelaufen. Könnte es an der Elektrik Schaden genommen haben? Kann ich die Maschine ohne Probleme wieder anschließen?
Das Wasser auf dem Boden der Maschine wird noch entfernt und der Schwimmer überprüft.
Liebe Grüße susi |
BID = 520080
Ewald4040 Urgestein
Hallo Susi
Willkommen im Forum
So wie es aussieht ist im Enthärter Reiniger eingespült worden. Da hilft nur eine neue Wassertasche, da der Reiniger sich nicht entfernen lässt.
Gruß,Ewald4040
BID = 520464
Hall0!
Danke, das ist ja schade. Kannst du das anhand des Fotos sehen, oder hört sich die Beschreibung danach an?
Dann wandert sie jetzt auf den Spermüll.
gruß susi
BID = 520646
Ewald4040 Urgestein
Ist auf dem Foto zu erkennen, der Reiniger sitzt im Enthärter zwischen den Levatitkugeln. Das Wasser kann nicht durch den Enthärter, da zwischen diesen Levatitkugeln der Reiniger den Durchlauf blockiert.
Ich schätze auch, das im Anbetracht der Kosten und des Alters ein neues Gerät sinnvoller wäre.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675309 Heute : 3867 Gestern : 13317 Online : 480 28.3.2024 10:11 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0444469451904
