Geschirrspüler Siemens S4G2S |
Fehler gefunden
BID = 495087
Stupidman Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Kalkar
Gerätetyp : S4G2S
S - Nummer : SR56502/09
FD - Nummer : 7110 018612
Hallo liebes Forum!
Ich habe schon einiges von Euch hier gelernt. Klasse Sache!!
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich auch mal eine Frage habe.
Es geht um den o.g. Geschirrspüler.
Er hat nicht genug Wasser zum Spülen gezogen.
Eimertest ist mehr als bestanden. (Und ich naß)
Ioentauscher nicht zugesetzt. Ablaufventil arbeitet.
Es läuft ca 10 sek. Wasser in die Wassertasche ein. Diese ist dann voll. Wasserzulauf stoppt. Die Wassertasche läuft dann auch leer. Wie lange darf das leerlaufen dauern?
Dann hab ich mal aufgeschnappt, das dieser Befüllvorgang 3 mal kommen muß. Dies ist NICHT der Fall.
Gebe ich noch was Wasser ins Gerät hinzu läuft´s bis zum nächsten Befüllen.
Über eine Hilfestellung würde ich mich freuen. Man lernt ja nie aus:-)
Alles andere an Hausgeräten repariere ich seit Jahren. Nur der Sektor Geschirrspüler ist glücklicherweise an mir vorbeigegangen
Schönen Abend noch !
MfG Olli |
BID = 495094
prinz. Moderator
moin
Foto vom Wassersystem reinstellen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 495414
Hier mal ein Bild der Wassertasche. Der schwarze Ekel in der Mitte ist nur oberflächlich und verstopft nichts.
Unten leider nicht mehr ganz drauf, der Ionentauscher mit seiner Füllung und unten links die beiden Ventile.
Kann mit der Cam nicht weiter zurück da Platzmangel.
Hoffe, es hilft weiter...
MfG Olli, der von Spülmaschinen muß!
BID = 495449
prinz. Moderator
moin
Sieht nach reinigen aus.
Der rest vom Foto wäre auch wichtig.
Mach mal ein Bild von dem Deckel Salzfach aber von der Seite.
1.Freischalten
BID = 495703
Hier nochmal einige pic´s.
Ich stelle fest, das dieses Handy hier bessere Bilder macht als die digicam...
Wie gesagt, das schwarze Geschmiere ist nur oberflächlich.
Ungefähr in der Mitte der Wassertasche geht ein Rohr nach hinten weg und verschwindet mit einem Gummistopfen abgedichtet in der Rückwand.
Man erkennt auch den Wasserstand in der Wassertasche welche dann doch nicht mehr ganz leerläuft. Ja und der Deckel für´s Salz.
Hoffe, nun ist alles dabei gewesen.
Hatte ich erwähnt, das es sich hier um so ein servicefreundliches 45er Gerät handelt ?
THX auf jeden Fall schonmal.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 495706
BID = 497650
Hm, wirklich keiner mehr eine Idee??
BID = 498420
Ewald4040 Urgestein
Die beiden Ventile links vom Enthärter herausnehmen und reinigen (Kalkrückstände) Werden gedreht abgezogen, vorher Stecker abziehen. Dann beobachte ob das Wasser zügig durch den Enthärter fließt. Foto von Dir mit aufgezeichnetem Pfeil.
BID = 500830
