Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S2R1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: spült nicht mehr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 845823
mia77 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wien
Defekt : spült nicht mehr
Gerätetyp : S2R1S
S - Nummer : SK23301
Mehr konnte ich leider nicht entziffern, da sich das Typenschild sinnvollerweise in dem Bereich angebracht ist, der nach jedem Waschgang beim Öffnen des Deckels bedampft wird.
Ich bitte euch um Hilfe, da mein Tischgeschirrspüler seit gestern nicht mehr spülen möchte.
Ich habe alle Siebe im Zulauf sowie im Geschirrspüler selbst kontrolliert. Die Siebe waren alle sauber.
Der Wasserzufluss ist auch ausreichend.
Daraufhin habe ich den Deckel abgenommen und neuerlich den Geschirrspüler gestartet.
Folgendes habe ich feststellen können:
Nach dem Start fließt Wasser in den rechten hinteren Behälter, danach läuft dieser wieder langsam leer.
Während des Programmablaufs geschieht dies 3 mal.
Danach wird abgepumpt.
Im Geräteboden war kein Wasser.
Die Spülkammer blieb weitgehend trocken, so als ob kein Wasser durch den Spülarm fließt.
Ich bitte euch um Hilfe, da ich den Tischgeschirrspüler noch für ca. 4 Monate bräuchte. Danach sollte in unserer neuen Küche ein großer Geschirrspüler eingebaut werden.
Ich Danke euch schon im Vorhinein.
Alex |
BID = 845978
Ich hätte noch einige Ergänzungen bzw. Korrekturen zu meinem letzten Posting, da ich nicht untätig war.
Ich habe zwischenzeitlich den Schlauch vor dem Pumpentopf gereinigt. Der war ziemlich verlegt.
Danach habe ich den Geschirrspüler erneut zu starten versucht (Programmwahlschalter auf 3).
Jetzt läuft das ganze so ab:
Nach dem Start wird der Behälter beim Wassereinlauf mit Wasser gefüllt.
Danach läuft das Wasser in die Spülkammer, ein wenig Wasser läuft auch über den Ablaufschlauch.
Dann wird das Wasser wieder komplett abgepumpt.
Der Behälter beim Wassereinlauf wird wieder mit Wasser gefüllt und danach läuft das Wasser wieder in die Spülkammer. Das Wasser in der Spülkammer steht nur in der Bodenwanne und ist kalt. Durch den Spülarm läuft kein Wasser, der Arm steht still.
Die Umwälzpumpe scheint zu laufen, zumindest dreht sich das Lüfterrad.
Bitte um eure Hilfe.
Danke |
BID = 845993
derhammer Urgestein
Mach mal Fotos von der linken Seite bei geöffneter Seitenwand
BID = 846004
Hier mal die Fotos,
ich habe gleich alle Seiten fotografiert:
BID = 846327
Ich wollte mal nachfragen, ob schon jemand eine Idee hat?
Danke
Alex
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923963 Heute : 455 Gestern : 8415 Online : 554 19.4.2024 2:46 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,106976032257
