Siemens SpüMa S2R1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Klackt laut beim Wasserziehen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 891357
Sunny54 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 32312 Lübbecke
Defekt : Klackt laut beim Wasserziehen
Gerätetyp : S2R1S
S - Nummer : SK23900
FD - Nummer : FD 8208
Typenschild Zeile 1 : Siemens-Electrogeräte GmbH
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. SK23900/02 FD 8208 00128
Typenschild Zeile 3 : SK23900
Hallo, ich habe eine Frage zu dem Siemens-Geschirrspüler SK23900
Beim Wasserziehen macht er klickende Geräusche und das Wasser im Einlaufrohr (siehe Fotos) spritzt unter lauterem Knacken immer hin und her.
Dadurch spritzt das Wasser aus dem Loch (siehe Fotos) immer beim zurückstoßen heraus und läuft an der rückwärtigen Gehäuse-Seite am Blech herunter. Dadurch sammelt sich das Wasser in der Bodenwanne des Geschirrspülers und läuft nach kurzer Zeit auf die Arbeitsplatte.
Ansonsten läuft der Geschirrspüler einwandfrei.
Ich habe schon daran gedacht, dieses Loch einfach zu verschließen, doch ich denke mal, es wird ein Sicherheitsloch sein, welches irgendwie zur Sicherheit des Geschirrspülers dient.
Hilft es mir denn eventuell auch weiter, wenn ich das alte Salz (die weiße Pampe in dem Salzbehälter) mal komplett entferne, da ich nämlich nicht weiß, wie lange das Zeug da schon drin steckt und es mittlerweile eine zähe, weiße Schleimsuppe geworden ist. Ich habe auch festgestellt, dass beim Wasserziehen des Gerätes, dieser Salzbehälter sich beim Wasserziehen und diesem Klacken, wenn er das Wasser zurückdrückt, immer ganz kurzzeitig aufbläht und danach sofort wieder in die alte Form zurück geht. Das passiert also genau im Rhythmuss dieses Klackens beim Wasserziehen. Das Klacken kommt meines Erachtens nach aus dem Füll- und Ablaufstutzen (siehe Fotos) von der eingebauten Rückschlagklappe?!
Kann mir da jetzt jemand weiterhelfen und mir sagen, was ich dagegen tun muss oder kann???!!!
MfG, Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675364 Heute : 3922 Gestern : 13317 Online : 471 28.3.2024 10:17 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,788389921188
