Geschirrspüler Siemens S2R1S
BID = 561424
badegeselle
Gerätetyp : S2R1S
S - Nummer : SK 23301 / 03
FD - Nummer : FD 7403 00752
Typenschild Zeile 1 : SK 23301 / 03
Typenschild Zeile 2 : FD 7403 00752
Typenschild Zeile 3 : 0731 314 521
Hi, bei meinem kleinen Geschirrspüler steht das Salzfach immer unter Wasser. Die Maschine scheint ansonsten zu funktionieren, aber es ist immer so ein leicht grauer Belag auf den Sachen. Ich würde gern mal schauen, ob da irgendwas verstopft ist, gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung, was mich erwartet, wenn ich anfange, was auseinander zu schrauben?
BID = 561433
alexis-007
http://www.siemens-eshop.com/eshop(.....s.htm
rechts im Feld E.Nr.: SK23301/03 eingeben. Da findest Du die Explo.
BID = 561495
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hat dieser Belag auch einen Geschmack?
Bernd
BID = 561722
badegeselle
DMfaF hat am  5 Nov 2008 03:51 geschrieben :
Bernd
Hi, ich spüle jetzt seit ein paar Wochen ohne Salz. Als noch Salz im Salzfach drin war hat der Belag nach Salz geschmeckt. Nun ist weniger Belag drauf und er schmeckt nach nix. Tippe mal es sind Kalkrückstände.
@alexis-007
Herzlichen dank, das hilft mir weiter. Werde mich mal dran machen, wenn ich irgendwann mal ein paar ruhige Stunden habe.
BID = 562340
alexis-007
Prüfe einmal auf Seite 3 Pos. 065539. Vermutlich klemmt das Ventil.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139713041   Heute : 11031    Gestern : 14938    Online : 561        24.2.2018    17:17
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
