SpüMa SIEMENS S10R1S |
Fehler gefunden
BID = 600874
Sprite01 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Dessau
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : S10R1S
S - Nummer : SE53200/31
FD - Nummer : 8112 440083
Erst einmal einen schönen Guten Tag hier im Forum.
Ich habe gesucht, gefunden getestet aber komme nicht wirklich weiter.
Wackelkontakt (Elektrisch)?
Mein o. a. Geschirrspüler (7 Jahre) zieht kein oder nur sporadisch Wasser.
Sporadisch, dann ist ein kurzer Klick am Magnetventil zu hören (direkt am Wasserhahn und kurzzeitig läuft Wasser.
Was habe ich schon gemacht ?
Eimertest mit ca. 60 Liter/Minute.
Das Magnetventil hat 2kOhm.
Wenn Wasser läuft stehen die 220 V am Ventil an, wenn nicht dann nicht (also keine Dauerspannung).
Das Sieb ist gesäubert.
Ich gehe also erst mal davon aus das das Ventil OK ist.
Bild 1 - Der Wassersack wurde gesäubert (muss das oben links auch raus ?)
Bild 2 - alles auseinander genommen und gesäubert
Bild 3 - Der Mikrotaster (vom Druckgeber) wurde durchgemmessen.
Mittelkontakt nach oben schaltet, Mittelkontakt nach unten hat Dauer-Unendlich (schaltet nicht). Normal ?
Der 2. Mikrotaster zeigt allerdings das gleiche Verhalten.
Ich dachte das ist ein Wechsler.
Wenn ich im Bereich das Druckgebers wackele, dann wird mal Wasser gezogen.
Mal Ruckartig, mal für mehrere Sekunden, mal für eine Sekunde.
Als ob irgendwo ein Wackelkontakt wäre.
Wo kann ich nun weiter machen um den Fehler einzugrenzen ?
Bin für Hinweise dankbar, hoffe ich habe erst mal nichts vergessen.
Ansonsten ... Fragen Bitte ...
Gruß und Dank vorab
Dirk
PS: Wenn ich die Maschine mittels Eimer befülle läuft sie bis zum nächsten Wasser ziehen. Dann wartet sie auf meinen nächsten Eimer ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sprite01 am 9 Apr 2009 16:46 ] |
BID = 601229
prinz. Moderator
moin
erst alles reinigen dann sehen wir weiter
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 601531
Danke erst mal für die Rückmeldung.
Ich habe jetzt erst mal alles intensiv gereinigt.
Der Wassersack, der Schlauch (7) und der Druckgeber samt drumherum.
Es blitzt jetzt wieder.
Zum Wasser, die Maschine zieht jetzt besser Wasser. Mal für 4-5 Sekunden,
mal für eine Sekunde. Ich weiß nicht ob das normal so ist.
Laufen beim Abpumpen die linken Taschen (1 und 2) immer erst mal voll bevor abgepumpt wird ?
Das habe ich so vorher auch noch nicht beobachtet.
Zum Problem: Die Maschine bleibt während des Programms einfach stehen.
Ich kann noch nicht mal richtig sagen ob vor dem Abpumpen oder vor dem
erneuten Wasser ziehen.
Im Moment bin ich ziemlich ratlos, weiß auch gar nicht wie ich weiter
machen soll. Ich habe erst mal keinen Plan. Mir fehlt erst mal so
eine Art Checkliste: Prüfe ... wenn ja dann , wenn nein dann ...
BID = 601569
DMfaF Inventar
Moin!
Hast Du auch den Riffelschlauch vom Wasserstandsgeber zum Pumpensumpf gereinigt? Den Übergang Riffelschlauch -- Pumpensumpf kontrolliert?
Bernd
BID = 601616
Meinst du den Schlauch den ich markiert habe ?
Oder gibt es noch mehr Riffelschläuche zum reinigen ?
BID = 601618
Es ist alles bis zum Pumpensumpf gereinigt.
Der Wasserzulauf des Pumpensumpf ist auch frei (im 2. Bild der Kreis)
An den Ablauf im Pumpensumpf kommt man ja nicht ran, da ist direkt die Pumpe angeflanscht ?
Die rechte Seite der Maschine (letztes Bild), kann man da etwas reinigen oder testen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sprite01 am 13 Apr 2009 14:05 ]
BID = 602057
Manchmal hilft wackeln ?
Habe den Verbindungsschlauch zum Pumpensumpf noch mal
ab gemacht und den letzten Rest noch raus geholt.
Sollte aber unwesentlich sein. Waren nur noch Verfärbungen am Schlauch.
2 Programme durchlaufen lassen, geht wieder ....
Na mal sehen was passiert wenn ich sie wieder unter der Spüle habe.
BID = 602092
DMfaF Inventar
Dann paß auf daß0 der Ablaufschlauch knickfrei verlegt wird!
Bernd
BID = 602584
Danke für eure Hilfen.
Im Prinzip war es ja doch "nur" eine intensive Reinigung.
Hätte ich nun nicht gedacht.
(Immerhin war ich so schlau und hatte mich vorher hier im Forum
belesen und auch diverse PDF durchgearbeitet.)
Aber Toi-Toi-Toi - meine Maschine läuft wieder ...
