Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Siemens S10M1S Extraklasse
BID = 531382
v-lee
Gerätetyp : S10M1S Extraklasse
S - Nummer : SE23600/01
FD - Nummer : 7708
Messgeräte : Phasenprüfer
nachdem unsere gebrauchte SpüMa uns 9 Jahre treue Dienste erwiesen hat, pumpt sie nun das Wasser nicht mehr ab.
Das Geschirr säubert sie, das Schmutzwasser steht allerdings über dem Sieb. Neuerdings macht es beim Abpumpen klappernde Geräusche.
Nach Recherche im Forum habe ich
- Wassertasche
- Wasserstandsregelung und
- Rillenschlauch vom Maschineninneren zur Wasserstandsregelung gereinigt (war da ein Schmodder drin - ein "Schlauch im Schlauch"
=> Resultat: Wasser wird immer noch nicht abgepumpt.
Wo befindet sich eigentlich die Abwasserpumpe? Ist sie gleich der Umwälspumpe oder befindet sie sich rechts davon? In der Ersatzteilebestelliste von www.siemens-hausgeraete.de she eich nur Nummern und keine Beschreibung dazu.
Ich habe beim Einschalten der Pumpe gemessen, dass im grauen Kabel dann Strom fließt (siehe roter Pfeil in bild1.jpg).
Ich habe noch einen seltsamen Effekt festgestellt. Wenn sich nur wenig Wasser im Maschinensumpf befindet, hört sich das Pumpengeräusch "normal" an (siehe im Video1 - wobei die metallerne Umwälspumpe stehhen bleibt), wobei kein Wasser gepumpt wird.
Wenn sich viel Wasser darin befindet, entsteht ein klapperndes Pumpengeräusch (siehe Video2)
Über Hilfe/Ideen würden wir uns freuen.
Viele Grüße
v-lee
BID = 531895
Kalinka1970
Hi
genau das gleiche Problem hatten wir auch.
Schau mal hier http://www.teamhack.de/index.php?site=anleitungen (und dann Anleitung 31) da wird sehr gut beschrieben, wie man den Abfluss sauber macht.
Unten im Ablauf sind 2 Verstopfungsmöglichkeiten:
links vor dem Flügelrad und recht unter der grauen Abdeckung direkt vor der Pumpe. Bei uns war hier ein Kirschkern versteckt.
Achtung: wenn Du die Schrauben von den Haltklammern am weissen PUmpenkasten direkt in der Maschine abgeschraubt hast, geht die PUmpe nicht mehr!
Hast Du Wasser auf dem Schwimmer? wenn Du vorne die Blende aufmachst ist unten links ein Styroporschwimmer. Wenn hier Wasser steht, pumpt die Maschine auch nicht mehr ab oder (letzte Idee) spül mal den Schlauch zum Syphon durch und mach den Syphon sauber (das war bei uns mächtig eklig).
wenn die Pumpe sich dreht, ist sie nicht kaputt!
gruss und viel Glück
Kalinka
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139048434   Heute : 52    Gestern : 17565    Online : 350        17.1.2018    0:05
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
