Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Meisterklasse Reparaturtipps zum Fehler: komische Geräusche / Dreck Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 783121
m172nld Gelegenheitsposter
Beiträge: 90 Wohnort: Münster
Defekt : komische Geräusche / Dreck
Gerätetyp : Meisterklasse
S - Nummer : S9ET1S
FD - Nummer : FD 8003 690050
Typenschild Zeile 1 : 10003090323725390050
eigentlich hatte ich gehofft, dass die Probleme mit der Kürzung und Reinigung des gequetscht gewesenen Zulaufschlauches erledigt wären, aber leider ist es nicht so...
Problembeschreibung:
Nach Programmstart pumpt die Maschine porblemlos das "Sumpf-Wasser" ab. (Am Rande gefragt: Ist es eigentlich normal, dass das Wasser unter dem Bodensieb NACH Progarmmdurchlauf dreckig und fettig ist? Auch da würde ich eigentlich sauberes Wasser erwarten...)
Beim Wasserzulauf gibt es ziemliche merkwürdige Geräusche (so krr krr krr -ähnlich). Irgendwann läuft dann das Waschprogramm. Öffne ich die Maschine bei laufendem Programm strömt aus allen Düsen auch Wasser.
Allerdings reinigt die Maschine nicht jedes mal vernünftig und auf den Blechen im Innenraum, speziell dem Bodenblech waren nach den letzten Durchläufen Flecken, die aussahen wie Kalkflecken.
Klarspüler und Salzbehälter sind gefüllt. Allerdings war der Salzbehälter nicht randvoll mit Wasser - sollte er das nicht sein? Das Salz fühlte sich sogar relatibv "trocekn" an...
Ich hatte die linke Seitenwand entfernt und den senkrechten "Vorratswasserbehäler" demontiert, da es in der darunter befindlichen Baugruppe, in die drei Zuläufe aus dem Wassertank münden, so ausah, als sei diese möglicherweise verstopft. Da war dann zwar etwas an Ablagerungen drin, aber verstopft war das bei weitem nicht...
Im rechten Teil dieser Baugruppe ist so ein rotes Bauteil wie ein Schwimmer, auf den von rechts kommend ein roter "Kunststoffhaken" aufsetzt. Bei den krr krr krr-Geräuschen beim Wasserzulauf bewegt sich der Zulaufschlauch rhythnisch und auch in diesem "Schwimmer" geht das Innenteil dabei rauf und runter. Der nach rechts wegführende Schlauch von dieser Baugruppe ist, zumindest soweit ich in ihn hinein sehen kann, frei von Verstopfungen.
Ich hatte das Gerät dann mal auf den Kopf gestellt um zu prüfen, ob ich da vielleicht etwas Problematisches finde (und z.B. Schlauchbereiche, an die ich bisher nicht kam, prüfen zu können). Allerdings bin ich mit dem Versuch, die Bodenplatte zu demontieren, gescheitert.
Meine Vermutung ist, dass vielleicht die Zulaufpumpe (oder Schlauch in ihrer Nähe) verstopft ist, an die ich aber bisher nicht heran kam. Und dann noch die Frage, ob in dem Gerät tatsächlich für den Zulauf und das Abpumpen zwei verschiedene Pumpen eingesetzt werden?)
Für jeden Tipp dankbar:
Jürgen Schmiedeshoff |
BID = 785193
da ich hier nur kleine Dateien anhängen kann, habe ich mal ein kurzes Video auf Youtube hochgeladen. Da es nicht öffentlich ist kann es nur über diesen Link:
http://www.youtube.com/watch?v=1C3yx5aOYG4
gefunden werden.
Und dann hänge ich gleich noch drei Fotos an. Auf dem einen ist ein Teller zu sehen, auf dem eine krisselige fettige Schicht zu sehen ist und auf dem anderen der Filter, der unterhalb des Bodensiebs steht.
Auf dem dritten Foto ist ein flaches Metallstück zu sehen, von dem ich nicht weiß, ob es von der Maschine ist oder von irgend einem zu spülenden Gegenstand stammt. Das Teil lag gerade unterhalb des "Filtertopfes".
Momentan läuft die Maschine wieder mit einem Spülmaschinenreiniger. Mal sehen, ob es etwas hilft...
Und mal sehen, ob jemand einen Tipp für mich hat!
Dafür dann: Danke! |
BID = 785216
prinz. Moderator
| . (Am Rande gefragt: Ist es eigentlich normal, dass das Wasser unter dem Bodensieb NACH Progarmmdurchlauf dreckig und fettig ist? Auch da würde ich eigentlich sauberes Wasser erwarten...) |
Das kommt daher wenn man das Gerät als Mülleimer benutzt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 785283
derhammer Urgestein
Reinige den Riffelschlauch. Geht vom Sumpftopf zum Gebergehäuse
BID = 788638
Hallo an alle,
in einem anderen Forum (http://www.teamhack.de/) habe ich DEN Tipp zur Problemlösung gefunden. In der "Wassertasche" an der linken Geräteseite ist oben links ein Bereich, der gerne verstopft und der nur schwer erreichbar ist.
Leider habe ich die Wassertasche durch Hineinpusten (bei gleichzeitigem Zuhalten der Austrittsöffnungen...) zerstört (Riss in der Folie an der Rückseite), aber nach einer Ersatzanschaffung via ebay läuft das Gerät nun wieder einwandfrei.
Kleine Frage noch an prinz: Da ich das Gerät eben nicht als Müllschlucker benutze sollte doch das Wasser unter der Bodengitterplatte nach Programmdurchlauf eigentlich sauber sein. Oder aus welchem Grunde nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Geschirr gesäubert wird und dass das mit "dreckigem" Wasser erreicht wird.
Nette Grüße an alle Helfer und danke schön!
PS: Kann ich hier irgendwo anklicken, dass das Thema "erledigt" ist und sehe ich das nur nicht? Oder geht es nicht?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932915 Heute : 251 Gestern : 9165 Online : 440 20.4.2024 1:15 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0847449302673
