Siemens SpüMa Lady Plus 45 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Loch im Edelstahl Innenkörper Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens Lady Plus 45 --- Loch im Edelstahl Innenkörper Suche nach Siemens |
BID = 922517
kanguru Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Hamburg
Defekt : Loch im Edelstahl Innenkörper
Gerätetyp : Lady Plus 45
Typenschild Zeile 1 : Lady
Typenschild Zeile 2 : Plus
Typenschild Zeile 3 : 45
ich hab schonmal einen Thread gehabt um herauszufinden was an meinem Geschürrspühler defekt ist.
Das habe ich nun geklärt. Im inneren gibt es ein sehr kleines ca. 0,5mm großes Loch (Stecknadeldurchmesser) durch das es nach unten läuft (Bei der Lady ab 45 )
Ich habe es erst einmal provisorisch geflickt mit Heißkleber, aber der hat nach ca. 5 Waschgängen aufgegeben (leider nicht der gute alte "nichts hält länger als ein Provisorium").
Ich hab von einem gehört man kann es mit Silberlot verschließen, aber woher bekommen und mit was verschweißen? Hat vielleicht jemand eine einfachere Idee?
BID = 922532
Schiffhexler Inventar
Moin kanguru
Die Löcher werden durch Salz verursacht, wenn man nach dem Salzeinfüllen nicht direkt ein Spülprogramm
laufen lässt, wird das Nirosta durchgefressen.
Vor Jahren habe ich, bei Bekannten, einen abgedichtet mit Zweikomponenten - Kleber (Pattex Stabilit).
Dabei die Fläche, von Außen (Unten), mit Schmirgel anrauen und vor allen Dingen muss die Stelle 100 % tig Trocken sein
(fönen). 3 – 5 mm auftragen und sicherhaltshalber 1 Tag trocknen lassen. Von Innen brauchst du nichts zu machen.
Dazu habe ich einen dünnen Holzstab (Kaffeerührstab) benutzt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 922580
derhammer Urgestein
Mit Silberlot lässt sich das perfekt verschließen. Benötigt wird Silberlot und ein Elektrolötkolben.
Im Lot ist Flußmittel mit dabei. Besser gehts nicht. Ich mache das immer so.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916462 Heute : 1357 Gestern : 9237 Online : 605 18.4.2024 8:26 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,340538024902
