SpüMa Siemens Lady Plus 25 |
BID = 556923
achimS Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bad Rappenau
Gerätetyp : Lady Plus 25
S - Nummer : SM25304/01
Hallo Experten,
unsere Geschirrspüler (20 Jahre alt) braucht letzter Zeit extrem lange beim Spülen. Meine Frau hilft oft nach, indem sie den Programmschalter manuell weiter dreht, weil sie den Eindruck hat, dass es sonst gar nicht weiter geht.
Ich habe folgendes unternommen:
- Eimertest -> ist OK
- Schläuche gereinigt
- komplette Wassertasche abgebaut und gereinigt.
Meine Frau ist nun begeistert vom Spülergebnis, aber es dauert immer noch zu lange.
Nun habe ich mir das mal bei geöffneter Maschine näher angeschaut:
Gleich nach dem Start läuft rinnsal-mässig Wasser in den unteren Tank mit dem Schwimmer zu.
Danach beginnt der Spülvorgang.
Dann läuft das Wasser wieder ab.
Dieser Vorgang hat sich bei meinem Test 5mal wiederholt.
20 min Wasserzulauf
6 min Spülvorgang
1 min Wasserablauf
18 min Wasserzulauf
24 min Spülvorgang
1 min Wasserablauf
17 min Wasserzulauf
5 min Spülvorgang
1 min Wasserablauf
25 min Wasserzulauf
3 min Spülvorgang
1 min Wasserablauf
26 min Wasserzulauf
25 min Spülvorgang
1 min Wasserablauf
Gesamt ca. 2 1/2 Stunden
Bei einem weiteren Test habe ich während dem Wasserzulauf x-mal auf den Aquastop geklopft um ev. das Ventil zu lösen -> ohne Erfolg.
Gleiches gilt für den Test: Stromlos machen, n-Minuten warten.
(Ist halt doch kein Windows-Betriebssystem
Kann mir jemand helfen?
Gruß Achim
BID = 558463
Halloooo,
hat wirklich keiner eine Idee??
Gruß Achim |
BID = 558729
Ewald4040 Urgestein
Hallo achimS
Willkommen im Forum
Das Problem kann am Ventil liegen (Verschmutzung-Verkalkung)
Oder an einer verstopften Regeneriereinheit. Leider finde ich das Gerät nicht in meinen Unterlagen. 45 oder 60ziger Breite?
Gruß,Ewald4040
BID = 559325
Hallo Ewald,
Danke für die Rückmeldung.
Die SpuMa ist 60 cm breit.
Ich habe noch diese Nummer gefunden wenn's hilft: S6M41S
Außerdem kannst Du Dir über diesen Link ein Video anschauen:
Video
Hier siehst Du den langsamen Zulauf.
Gruß Achim
BID = 562857
Haallloooooo. Kann mir wirklich keiner mehr helfen??
Wäre schön wenn doch.
Gruß Achim
BID = 564320
Ewald4040 Urgestein
Wasserzulauf zu langsam. Wasserhahn und Ventilsieb prüfen. Wasserzulaufproblem ist nicht im Gerät zu suchen.
