Siemens SpüMa Lady45
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Läuft nicht an.
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  08:05:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady45 --- Läuft nicht an.
Suche nach Siemens Lady45 Siemens Lady45
BID = 775465
isarflimmern
Defekt : Läuft nicht an.
Gerätetyp : Lady45
Sehr geehrtes Forum,
ganz unvermittelt läuft unsere Lady45 nicht mehr. Sie brummt ein wenig und macht dann nach ca 1 Minute gar nix mehr.
Netzschalter funktioniert. Ablaufsiebe sind gereinigt. Aquastopp wurde bereits geöffnet und ein wenig dagegen geklopft (wg. Magnetventil --> Forumsuche).
Was gäbe es für einen Laien noch für Möglichkeiten der Fehlersuche?
Die Zu- bzw. Ableitungsschläuche laufen ja ganz unten in die Maschine, kann dort etwas sein? Muss die Maschine gekippt werden, um dort ranzukommen?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Lichtbild = Typenschild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: isarflimmern am 13 Jul 2011 11:59 ]
BID = 775499
derhammer
Eimertest machen
BID = 775639
isarflimmern
Das heisst, den Schlauch von der Maschine trennen und den Hahn aufdrehen?
Muss (s. o) die Maschine dafür gekippt werden, um an das Ende des Schlauches zu kommen? Kann dieser dann leicht angeschraubt werden? ich frag deswegen nach, weil es sehr beengte Verhältnisse sind und das Kippen der Maschine mit sehr viel Aufwand verbunden ist.
Danke.
BID = 775670
derhammer
Zulaufschlauch der Maschine vom Wasserhahn / Eckventil drehen. Eimer unter Eckventil stellen / halten und den Wasserdurchfluß pro Minute ermitteln
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897090   Heute : 1905    Gestern : 9164    Online : 609        16.4.2024    8:05
