Siemens SpüMa HiSense Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bleibt bei Abpumpen hängen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 705872
woge Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Neu-Ulm
Defekt : Bleibt bei Abpumpen hängen
Gerätetyp : HiSense
S - Nummer : SE 70890/05
FD - Nummer : 8104
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
habe folgendes Problem: Spüler (nicht meiner!) startet wie immer mit Vorspülen und läuft ewig auf der Stelle. Nach dem Start und der Berechnung der Laufzeit steht dann im Display "Fertig in 1,xx Stunden". XX irgendwas um die 30. Ob es runterzählt, weiß ich nicht. Habe gestern dabei nicht aufgepasst. Laut Hausfrau bleibt es auf der Zeit.
So wie es sich anhört (schluuuuuuuuuuuuuurf) ist er permanent nur am Abpumpen. Wenn man Wasser von Hand reinkippt, dann verschindet das Sauggeräusch kurzzeitig und Wasser wird ausgepumpt. Dann kommt das Geräusch wieder und sonst passiert nichts. Es wird kein Wasserzulauf gestartet. Zumindest passiert nix.
Ich vermute, dass der/ein Füllstandsensor auf aktiv hängt und die Maschine damit glaubt, immer noch Wasser zu haben. Sowas hatte ich früher mal an einer anderen Maschine.
Der jetzt bestehenden Dauerstörung ist bei den letzten 3 oder 4 Spülgängen jeweils ein geringer Wasseraustritt vorausgegangen. So ca. 1/4 Liter geschätzt. Kam vorne unter der Abschlussblende am Fussboden raus.
Das Kurzspülprogramm läuft 2 Minuten mit Dauerabpumpen und sagt dann fertig. Kein Wasserzulauf.
Könnte es auch am Aquastop liegen? Verstopft ist der Zulauf nicht. Spannung messen geht wegen "total vergossen" nicht. Normalerweise kommt ja der Zulauf erst nach Beenden des erstens Abpumpen. Soweit kommt das Programm aber wohl nicht. Laut Handbuch würde auch ein nicht erfolgender Wasserzulauf mit Störungsmeldung im Display reklamiert werden.
Hat jemand irgendwelche Erfahruns-Tips? Gibt es vielleicht ein geheimes Servicemenü zum gezielten Testen der Funktionen?
Ich möchte ungern unnötige Baustellenaktion machen. Also Maschine ausbauen, (falsche) Seiten öffnen etc.
Wolfgang |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675503 Heute : 4061 Gestern : 13317 Online : 356 28.3.2024 10:31 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,903877973557
