SpüMa Siemens Geschirrspüler |
Fehler gefunden
BID = 536737
0815Mobby Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Freital
Gerätetyp : SE24230
S - Nummer : SE24230/07
FD - Nummer : 7709
brauche etwas Hilfe, mein Geschirrspüler heizt nicht mehr. Das Programm läuft komplett durch. An der Heizung kommt nur eine Phase an. Ich vermute irgendeine Temperatursicherung hat ausgelöst. Ich weiß aber nicht wo die sitzen könnte.
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank
Mobby
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 0815Mobby am 24 Jul 2008 14:55 ] |
BID = 536762
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
An der Heizung kommt immer nur eine Phase an! Ich würde mal das Multimeter benutzen und Heizung mal ohmisch durchmessen, so wie den dazu gehörigen Thermostaten. Den Lügenbaron ( Phasenprüfer ) darfst Du benutzen, um Lüsterklemmen anzuziehen.
Bernd
PS: Könnte noch ein Kabelbruch im Türknickbereich sein.
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 536808
danke erstmal für die Antwort... habe mich vielleicht etwas zu oberflächlich ausgedrückt. Ich meinte, entweder fehlt der Null oder die Phase (je nachdem wie ich den Stecker eingesteckt habe).
Ich habe einen echte Phasenprüfer mit dem ich auch prüfen kann ob 220V anliegen (an der Heizung)...
Ich bin Elektroinstallateur, also nicht ganz so unbeleckt.
BID = 536848
sam2 Urgestein
| Soso. Dann schau nochmal ganz schnell in Deinen Ausbildungsunterlagen nach dem Unterschied zwischen Nulleiter und Neutralleiter!
Offenbar bist Du schon ne Weile raus aus dem Beruf. Den die Umstellung auf 230V ist ja einige Jahre her.... |
BID = 536949
@sam2: Na vielen Dank für deine Anmerkung, bringt mich aber nicht weiter.
Wir diskutieren hier nicht über den Unterschied zwischen Null und Neutralleiter. Ich glaube mit meiner Beschreibung war doch verständlich was gemeint war. Oder?
Mobby
BID = 536953
DMfaF Inventar
Dann würde ich eine Aderrückverfolgung machen, von der Heizung aus. Irgendwo muß da dann ja eine Unterbrechung sein!
BID = 536980
--->>> Fehler gefunden <<<---
Kabel zurück verfolgt => war alles OK bis zur Platine => die dann mal ausgebaut. Und siehe da der Kabelanschluß der zur Heizung geht hatte eine kalte Lötstelle. Nachgelötet, eingebaut und geht wieder.
Danke dir DMfaF für deine Ratschläge. Hätte ich aber auch selber drauf kommen könne (ich Dussel). War aber voll auf die Temperatursicherung fixiert... Weiß aber trotzdem noch nicht wo die liegt, ist egal das Ding läuft wieder. Und meine Frau ist wieder glücklich.
Also, danke nochmal...
Mobby
BID = 537012
DMfaF Inventar
Bitte sehr und ein schönes Wochenende!
Dann kannst Du ja jetzt den Thread schließen.
Bernd
