Geschirrspüler Siemens Family30
BID = 551268
peterpostel
Gerätetyp : Family30
S - Nummer : S10R1S
FD - Nummer : FD 8001
mir ist gestern Abend etwas blödes passiert, ich muss leider ein wenig ausholen. Ich habe die o.g. Spülmaschine sowie eine Waschmaschine in meiner Küche über ein Eckventil angeschlossen.
Als ich dann gestern mit der Waschmaschine gewaschen habe, war plötzlich der Abfluss verstopft und die WaMa hat das gesamte Wasser über das Spülbecken in die Küche gedrückt. Bei Bemerken habe ich die Maschine ausgeschaltet und habe unter anderem versucht mit der Pumpenkraft der WaMa den Abfluss wieder freizubekommen - was man nicht alles versucht abends um 22:00
Naja, den Abfluss habe ich mit dann doch erst am nächsten Tag mit einer Spirale freibekommen und eben habe ich bemerkt, dass meine Spülmaschine nicht mehr funktioniert. Sie pumpt nicht mehr, ich habe allerdings das Gefühl, dass sie von der Pömpel-Pumpenaktion gestern Abend vorher schon gar nicht mehr abpumpt. Hier im Forum habe ich gelesen, dass die Maschine die ersten 30 Sekunden abpumpt, das tut sie definitiv nicht.
Was nun tun? Habe ich irgend etwas kaputt gedrückt oder ist ein Ventil einfach dicht? Für jeden Tipp bin ich dankbar.
BID = 551315
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Liegt denn nach dem starten Spannung an der Laugenpumpe an?
Bitte restliche Daten vom Typenschild.
Bernd
BID = 551484
peterpostel
Die restlichen Daten vom Typenschild (Oben an der Spülklappe):
Typ S10R1S
SE23900/13
FD 8001 200633
Also, abpumpen tut er, ich habe ein wenig Wasser reingekippt, gestartet und er pumpt es brav ab. Also wollte ich den Eimertest machen, beim Rausziehen der Maschine bemerke ich aber, dass sie blaues Wasser verliert - die gleiche Färbung wie bei der o.g. Unfallwäsche.
Ich habe dann die Maschine komplett trockengelegt und jetzt läuft sie wieder!!
BID = 551530
DMfaF
Vielen Dank für die Rückmeldung. Dann kannst Du ja den Thread schließen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139602156   Heute : 718    Gestern : 18148    Online : 118        18.2.2018    2:30
