Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Extraklasse 246
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programm bleibt hängen
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 19 4 2024  07:44:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Extraklasse 246 --- Programm bleibt hängen
Suche nach Extraklasse 246 Geschirrspüler Siemens Extraklasse 246 Programm bleibt hängen
BID = 954795
Sualk1963
Defekt : Programm bleibt hängen
Gerätetyp : Extraklasse 246
S - Nummer : SN24609/14
FD - Nummer : 7506 114414
Unsere geschätzte Spülmaschine hat folgende Unart:
Das Programm bleibt bei nach 10 min. hängen. Leichtes Drehen am Zeitschalter im Uhrzeigersinn und das Programm läuft weiter bis zum Ende.
Hat jemand eine Idee , wie ich unser die Gute wieder zum Laufen bringe?
Vielen Dank schon einmal im voraus
BID = 954843
derhammer
Heizt das Gerät? Stimmt der Wasserstand? Wasserzulauf ok? Umwälzpumpe läuft?
BID = 954911
Sualk1963
derhammer hat am 26 Feb 2015 20:38 geschrieben :
Danke Dir für deine prompte Antwort!!
Wie kann ich das prüfen?
LG
BID = 954917
derhammer
Wie prüft man denn wohl, ob Wasser heiß ist?
Hört man die Pumpe das Wasser im Gerät umherpumpen? Ist das Rauschen zu hören???
BID = 955299
Sualk1963
derhammer hat am 27 Feb 2015 17:49 geschrieben :
Wasser wird heiß (Maschine ist deutlich erwärmt, wenn du das meinst), Pumpe läuft hörbar, Zulauf ist auch o.k.
BID = 955356
derhammer
Mach den Eimertest, siehe FAQ
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924734   Heute : 1227    Gestern : 8415    Online : 717        19.4.2024    7:44
