Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Extraklasse
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 4 2024  13:38:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Extraklasse
BID = 512705
fkolb
Gerätetyp : Extraklasse
S - Nummer : SE34678 /13
FD - Nummer : 8201
Typenschild Zeile 1 : 080014
unsere Maschine hat ein Problem.
Sie spült normal. Alles ist sauber.
Aber sie hört nicht auf. Sondern bleibt bei Minute 1 stehen und geht nicht aus.
Außerdem ist Geschirr nicht ganz trocken?
Was könnte das sein? Habe schon mal ein Maschinenreinigung gemacht!
Was kann ich putzen oder checken?
Wo bekomme ich eine Beschreibung der einzelnen Tanks/Bauteile her. Habe die linke Seitenwand bereits abgebaut.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Felix
BID = 512740
fkolb
Hier noch 2 Fotos meiner Maschine.
Vielleicht kann mir damit jemand weiter helfen.
Wäre sehr nett.
Bitte beantwortet mir die Fragen auf den Fotos.
Danke schon mal.
Felix
BID = 512857
Ewald4040
Hallo fkolb
Willkommen im Forum
Benutz die Suche und gib "Riffelschlauch" ein. Reinige den Riffelschlauch und event. auch das Gebergehäuse. Es gibt etliche Beiträge über diesen Fehler.
Gruß,Ewald4040
BID = 513388
fkolb
Wie kann ich den Riffelschlauch austauschen?
Auf der linken Seite komme ich dran.
Aber wo geht er hin?
Darf man die Maschine umlegen?
Hat jemand mal eine Skizze für mich?
Danke schon mal.
BID = 513403
DMfaF
Moin!
Du sollst den Riffelschlauch nicht tauschen, sondern nur reinigen! Er geht vom Gebergehäuse zum Pumpensumpf. Eventuell unter der Fronttüre Blech wegschrauben.
Bernd
BID = 513433
fkolb
Also,
habe jetzt die komplette Maschine zerlegt.
Da die Maschine vorne und hinten einen Riffelschlauch hat und beide waren dreckig.
Nach 3 Std. ist die Maschine wieder zusammen geschraubt und der erste Testlauf lief ohne Probleme.
Mal auf morgen warten.
BID = 513450
Ewald4040
Ich glaube Du hast es geschafft, sie wird laufen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180991744   Heute : 3286    Gestern : 7469    Online : 689        26.4.2024    13:38
